Отмостка из тротуарной плитки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем gruzin2000, 09.06.16.
На Ваш взгляд какая отмостка лучше
  1. бетонная монолитная
    0 голосов
    0,0%
  2. из тротуарной плитки
    18 голосов
    85,7%
  3. а зачем вообще нужна эта отмостка
    3 голосов
    14,3%
  1. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    Всем доброго времени суток!
    Вокруг дом сделал отсыпку из гравия, пролил из шланга, дождь прошел хороший, потом тромбовал виброплитой 160кг.
    Спустя 2е недели (были периодические дожди) в некоторых местах (т.е. не равномерно) щебень осел на 15-20 см
    Сперва я хотел залить монолитную отмостку, но т. к. пошли такие проседания почвы, я решил еще раз протромбовать уже 300кг виброплитой, засыпать 10см песка, еще раз тромбовать и потом положить пленку 100микрон и сверху песок с тротуарной плиткой.
    У меня следующие вопросы:
    1) надо ли стелить пленку ? (фундамент дома утеплен пеноплексом и гидроизолирован, цокольного этажа нет)
    2) песок тромбовать можно 300 кг виброплитой?
    3) дом стоит несколько лет, с фундаментом все хорошо, но все-так надо класть дренажные трубы под землю после моей отмостки?
    4) если бы делал бетонную монолитную отмостку, то надо было бы прорезать демпферные швы в бетоне одновременно с стеклопластиковой арматурой и металлической сеткой? (просто если разрезать арматуру, то принцип единой монолитности теряется и тогда по сути отмостка будет состоять из отдельных бетонных плит не закрепленных ни между собой ни с фундаментом).
    Буду благодарен Вам за любой высказанный опыт и совет. Спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    @gruzin2000, в разделе фундаменты есть подраздел - отмостки.
  3. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    подскажите ссылку.
