Чем топить 130 кв. м (газа пока нет, эл-во 5кВт)
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Mishelka1973, 09.06.16.
  1. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день!
    Прошу совета, строим одноэтажный дом из газоблока грасс D-500. Для ПМЖ. Площадь 130 кв. м. Электричество 5кВт, мощность увеличить пока не можем (делят наши мощности, кто будет ими владеть). Газ в перспективе 2-3 года (и то надеюсь). Соседи топят соляркой. Чем нам можно продержаться до газа?
    Московская область, Красногорский р-он
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Солярка, дрова, пелеты...
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Mishelka1973, В вашем регионе приоритет стоит отдавать пеллетным котлам если хотите автоматизации и спокойной жизни. Первичные большие вложения, но эксплуатации раза в три дешевле чем на солярке. Если это дорого, то надо исходить из основного топлива которое вам доступно и по нему подбирать котел.
  4. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    В Чебоксарах делают на базе легкового автоприцепа газгольдер на 500л. Он обеспечивает расход газа в котел 1,5 кг/час, что сопоставимо с Вашей площадью дома при стандартном утеплении. Что радует-они даже осуществляют доставку в Москву, но для этого им надо переслать доверенность на оплаченный Вами прицеп. У Вас серьезный лимит с электрической мощностью. У меня с этим легче-законных 5кВт на фазу хватает, чтоб отопить 100кв.метров, с учетом ночного тарифа просто подарок.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Неужели при уличном расположении прицепа в крепкие морозы испаряемого газа будет достаточно? Вот если прицеп разместить в слегка обогреваемом гараже или сарайчике - тогда другое дело.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да и в тепло нельзя, потому что при интенсивном разборе зимний газ начнет просто заплевываться бутаном, оптимально микроклимат от 0 до -10 градусов, наверно поэтому баки и закапывают в землю
  7. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Все гораздо прозаичней: газгольдер оборудован электроподогревателем снизу баллона, а заливать надо зимой зимний газ, где бутана несколько процентов. o14222664760329.jpg
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    ...Продержаться до газа...Как у Вас со стабильностью электричества? Все что будем предлагать тоже энергозависимо. Пеллетник для МО наверно оптимально.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поставьте кондиционер (ы) на отопление, сам его использовал в прошедший отопительный сезон на даче, если еще тариф сельский и двухтарифный, то вообще дешевле нет отопления в Подмосковье, если посмотреть среднюю температуру за отопительный сезон.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Так в задании ясно же сказано - электричество 5 кВт. Что после кондиционера останется?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При коэффициенте трансформации троечки, 15 кВт теплоты ...
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А холодильник, телевизор, утюг, стиральная машина, кофеварка, болгарка и прочее будет на чем работать?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Купить тт котел. До газа топиться им, а подведете газ так оставите тт в помощь. Мусор палить. Подружить их не проблема.
  14. Georg1960
    Georg1960
    Georg1960
    Нужен трезвый подход. Я не рекламирую (скрытно) способ отопления, но давайте исходить из следующего. Во-первых: котел должен быть автоматический и это не обсуждается - на дворе 21 век. Во вторых: много ли точек продаж пеллет в мешках в округе и много ли АГНС для авто? Я тут тупо ткнул по первой попавшейся рекламе в Яндексе: "пеллеты везем от 5 тн по цене 4.9руб./кг", что равно 24500руб. АГНС заправляет по цене 16.5 за литр Х 500литров, что равно 8250руб. Пеллетный импортный автоматический котел самой минимальной теплопроизводительности стоит более 100000руб. Отечественный автоматический газовый котел выпущенный по лицензии известного немецкого бренда с комплектом для пропан-бутана стоит 40000 (18кВт). Тот же прицеп с баллонами, в случае отсутствия желания зарывать в землю газгольдер, то есть деньги, до прихода сетевого газа есть высоколиквидный актив. Мало того, легко можно сдавать в аренду, чем многократно будет окуплен. Да, конечно, с точки зрения резервирования на всякий аварийный случай, желательно иметь второй ТТ котел, но цена, цена. На время ремонта газового котла можно отапливать обычным котлом с ручным управлением подешевле, даже самоделкой. Вот такая байда, господа.
  15. id174433599
    id174433599
    id174433599
    Калининград
    В наших краях прицеп с мини газгольдером стоит 167000 рублей, что на 30 тысяч дороже пелетного котла общемаша 15 квт, плюс нужна машина с фаркопом, у меня его нет, а это деньги и не малые. по деньгам, 40 литровый балон стоит у нас 850 рублей, в неделю зимой 2-3 штуки..пеллеты 7500-9000 в месяц 500-1000 кг...на домик 120-140 метров из опыта друзей... я для себя выбрал пеллеты, ситуация как у автора темы, но вроде 15 квт должны дать...но при 3.65 за КВТ- в трубу можно вылететь.
