Выбор материала стен для временного жилья с переделкой под хоз. блок
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Nensee, 09.06.16.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Суть в том, что решили строить временное жилье (точнее не "решили", а муж так сказал, ибо он противник съемного жилья). В дальнейшем это жилье переделать под гараж на 2 машины+сарай/склад+(возможно) баня. Проект времянки не утвержден на 100%. Склоняемся к двум вариантам (ниже).
    Регион проживания - Красноярск. Состав - 2 взрослых+2 ребенка. Самострой с вероятностью 80%.
    Из предполагаемых материалов - каркас (с минватой), стеновой блок из ПЩС с утеплением ППС, ГБ (самостоятельно 500 мм либо 300 мм с утеплением).
    Сроки меня не сильно напрягают, но хотелось бы до конца этого года въехать, с учетом того, что раньше середины июля я не могу приступить к работе.
    Мои размышления на тему выбора материала. Во-первых, должно быть недорого (читай - дешево). Во-вторых, тепло. В-третьих, прочно. То есть ГБ меня смущает, если речь идет о гараже. Все-таки материал довольно хрупкий. А если зашивать изнутри листовым материалом, типа ОСП-3, то вообще небюджетно выходит. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
    Что посоветуете, господа?
  2. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Эм... 29 просмотров и ни одной идеи? Ну хоть критика-то? Что-нибудь?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вообще то если быстро, временно и недорого, то лучше делать каркасник.
  4. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @Dimastik25, мы изначально и склоняемся к каркаснику. Исходя из стоимости. Вот только каркасный гараж... Это нормально?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    На своём участке? Почему нет? Вам же машину защитить от осадков, а не от взлома. Даже если там и будут происходить потом ремонтные работы, ничто не мешает сделать впоследствиии внутреннюю обшивку пожаробезопасной, хоть гипсокартоном от искр, хоть оцинкованным железом от более серьёзных источников огня.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  7. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Быстрее и проще самим делать каркас. Всё остальное включает ряд сложных этапов работ которые лучше делать имея опыт или нанимать. По срокам опять же каркасник быстрее всего. Подумайте об оквадрачивании строения что бы машины имели потом независимый въезд в двое ворот. Но тогда правда надо будет перекрывать фермами, что сложнее, но практичнее планировка будет.
    Лучше вариант с внешним тамбуром иначе в спальню вход из грязной и холодной зоны получается. Тамбур делайте из расчёта потом снести.
    Если оставлять эти варианты, а не квадратный, то я бы ширину увеличил до 5м. и перекрыл односкатной крышей. Так можно сократить длину (но не короче 2 машин), а на стропила использовать 6м. доски.
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @DimaVSmith, крышу мы и так планируем односкатную. А вот на счет ширины, скорее всего оставить придется как есть. Чтобы не лепить близко к основному дому.
  9. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Хорошо. Остановимся на каркаснике. А что на счет фундамента? Муж голосует за модифицированный вариант ТИСЭ. Как в этой теме. Но так-то там арматуру варить надо. А варить умею только я. Но не арматуру, а борщ :|: Да и сварочника нет у нас.
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Можно и связать. Не вижу разницы. Арматура вяжется и варится только для установки и заливки. Потом не имеет значение способ соединения. Всё решают хомуты и правильность загибов.
    А пол какой? Деревянный? Лейте сразу плиту - для гаража это лучше. Или УШП.
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Пока не знаю. Муж у меня фанат монолита. Но вопрос в цене. По материалам выходит почти одинаково - качественный деревянный или литой бетонный. Но для бетона нужна техника. И время выстаивания. Пока в раздумьях.
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Ну в итоге ее же все равно нужно привариавть? К трубе. А чем? И как? И кто? На форуме смотрю, 2 из 3 чего-нибудь варят себе. Даже завидую. А я даже не знаю, сколько сварочник стоит. Ну и опыта у мужа 0, соответственно. Хотя, думаю, чтобы арматуру к трубе приклепать, много соображая не требуется.
  13. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    А если все же идти в сторону оквадрачивания (не полного), какую ширину делать у дома, чтобы отход досок по перекрытиям и по стропильной системе был минимальный? Вот такое рисую
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Нормальный вариантик. Немного комнатки тесноваты. Не думали детишкам поставить двух ярусную кровать? Тогда можно 2 стола поставить или комод дополнительно. Смотря сколько им лет и что важнее.
    Я с вашим мужем по поводу бетона полностью согласен. Вы получаете сразу прочное основание которое не скрипит, не гниёт, на которое можно положить любое покрытие. Да надо время на набор прочности, но зато вы в это время сидите и отдыхаете. А с деревянным полом вы это время потратите на то, что бы делать пол. А тут залили и всё готово. Единственная техника - это глубинный вибратор. Для УШП ещё вертолёт. Ну и виброплита очень желательна при подготовке основания. Но оно того стоит.
    Как вариант ванну вынести в прихожую, но вход оставить из комнаты?
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @DimaVSmith, комнатки тесноваты, конечно. А если расширять еще, 6-метровых досок не хватит на потолок.
    Думала про двухярусную. Но они же драться будут за право жить наверху. И будут прыгать вниз с этого второго этажа. И если 10-летнему жлобу ничего не сделается, то 4-летняя себе шею точно свернет. Ну и к тому же я думаю брать мебель с расчетом ее же перенести потом в большой дом. А там двухярусная ни к чему.
    Да, ванная так и просится в прихожку, с ее-то размером. Но я думала прихожую делать неотапливаемую. Холодно будет мыться, наверное. Ну то есть я не знаю, можно ли сделать теплый тамбур, который потом легко будет снести?
