Пирог пола при высоких УГВ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Игорь_Артемов, 09.06.16.
  1. Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    На данный момент имеется брусовой дом с ленточным фундаментом. Высота ленты 60см. Балки 100*150 к ним подшит черепной брусок 50*50 и на нем черновой пол из необрезной дюймовой доски. УГВ высокий, весной в подполе стояла вода, сейчас сухо, Почва суглинок. Подскажите какой "пирог" пола сделать для сезонного проживания весна-осень? Сверху планирую шпунтованную доску.
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я бы сделал следующее:
    1. Дренаж вокруг дома и отвести в низину участка;
    2. Гидроизоляцию подполья. Еще я бы приподнял уровень подполья над внешним уровнем земли на 15-20см;
    3. Продухи общей площадью 1/400 от внутренней площади подполья. Ну и разделить эту цифру на необходимое кол-во продухов по периметру фундамента.
    А пирог пола по лагам стандартный. Главное исключить влагу в подполье.
    Ну или дренаж и полы по грунту.
  3. Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    Спасибо. Гидроизоляция- подсыпка песка, щебня? Сверху рубероид или еще что то?
    Дом 6*8, продухов 5 диаметром 150мм,а калькулятор выдает что надо 7, если я правильно посчитал.
    Теперь проблема как их сверлить, там же арматура
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Сначала щебень крупностью 20-40мм 10 см., чтоб исключить поднятие влаги по капиллярам почвы, потом песок 10см. Попробуйте пока без гидроизоляции. Понаблюдайте. Продухи бы добавить. Цоколя кирпичного нет? В нем проще кирпичи выдолбить.
    С дренажем что решили?
  5. Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    Цоколя кирпичного нет. Дренаж трудоемко и бютжет ограничен. Может позже.
  6. Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    Игорь_Артемов
    А если минвату заменить на пенополистирол?
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Понятно. Все упирается в средства.
    Тут самое страшное балки перекрытия защитить. А тут чем не обрабатывай, если влага есть то дереву хана. Если только сможете пароизоляцию (можно полиэтилен) снизу балок прикрепить, чтоб от возможного конденсата балки уберечь. И сверху на подсыпку полиэтилен микрон 200. Но это уже полумеры.
    Люк для ревизии оставьте.
    Может что то лучше придумаете.
    Удачи.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Есть еще такая штука Геомембрана профилированная. В поиске забейте почитайте. Тоже полиэтилен, но лучше и толще обычного.
