Перегородка по двутавру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rusivan, 09.06.16.
  1. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Добрый день. Решил что к перекрытию тема больше относится чем к перегородке, если не так, модераторы поправьте.
    Нужно возвести перегородки лестничного пролета 2 этажа. По проекту перегородки из ГКЛ, но не уверен что проектировщик задавался вопросом другого материала. Остальные все перегородки из кирпича, и есть желание и эти тоже сделать кирпичные, причем не смещая её на плиту перекрытия (площадь не отнимать), т. е. по двутавру.
    Возможно ли такое (через расчет/на глазок) или есть какай-нибудь "снип" принципиально запрещающий это?
    гугление не особо помогает, что находится, то не совсем мой случай
    двутавр h200мм, пролет 4,8м (3м проем и 1,8 монолитный участок)
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Из соображений прочности двутавра можно, но с точки зрения расположения участков стены на конструкциях с разными жесткостями решение, наверное, не очень. Либо не перевязывать угол.
