Грибок и плесень. Как спасти уже поврежденный черновой пол, лаги и первый венец?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Славянин22, 09.06.16.
  1. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Дому три года он из бруса, два нижних венца листвяк остальное пихта. Появился грибок белый пол не вскрывался потому и не заметил своевременно. Далее под полом расстояние до чернового где-то 25-30см. Что повреждено, брусок на который подшит черновой пол вместе с черновым превратился в труху, начали гнить лаги и повредился нижний венец дома. Уровень земли под полом и улица равен. Было две отдушины. Грибы съели только половину подпола дома с северной стороны, дом 8*9 два этажа.
  2. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Как сохранить то что есть?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Пробить еще отдушин штуки четыре в разных стенах. Две имеющиеся на такой дом слишком мало. Менять половые лаги и делать гидроизоляцию по грунту. За лето сушить нижние части стен.
  4. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Момент не описан следующий, фундамент низкий выше земли со стороны улицы всего см. на 10 отдушины прорезаны в нижнем венце может ли это влиять на вентиляцию
  5. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Как лучше всего это сделать, вообще есть мысль, отсыпать подушку и залить сэндвич, то есть, стяжка со сварной сеткой на её полистирол и опять стяжка. Всё это сделать вровень с фундаментом ну или чуть ниже с учетом либо ковролина либо половой доски. Не пристынут ли ноги?
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Постою послушают про гидроизоляцию по грунту. Тоже интересует .
  7. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Интересно когда движуха начнётся:faq:
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если пол переделывать я бы смотрел в сторону полов по грунту.
    Разобрать пол.
    Засыпать песком. Пенополистерол 50, лучше 100мм. Армирование. Стяжка 100мм. При необходимости выровняете наливным полом под чистовую. Можно предусмотреть еще теплый пол. Хотя и с ламинатом не замерзнут ноги.
    Все это дело по высоте с нынешним полом. Песком доберете необходимую высоту.
  9. Славянин22
    Славянин22
    Славянин22
    Заринск
    Но там подгнивший нижний венец, почему не вровень с фундаментом? Я боюсь его закрывать вдруг гниение продолжится.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    На какой высоте планируете пол так и делайте. Опустите. Потолки выше будут.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Славянин22, При 10 см подполья конечно нужно делать как описано выше. Только я бы добавил, что первым на грунт нужно положить гидроизоляцию и приварить ее лампой к фундаменту и листы между собой. Ваш процесс гниения пошел именно из за ничтожного воздушного пространства под полом. Мало воздуха и сквозняка. Что делать с подгнившим бревном решайте сами. Отсюда не видно всего интересного.
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
