Размещение коллектора тёплого пола - в котельной или в доме?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sergey020487, 09.06.16.
  1. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Да, но вот найдете ли такой диаметр - вот в чем вопрос... Ну или короб/нишу.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    =97,75 ~ 100 м. кв, а ТП
    это ~50 метров нормально уложенного ТП, а остальное:faq:.
  3. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А остальное еще докупать. План бы был - помог бы разложить на досуге, а так...
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Не совсем понял, 300 уже ушло, в некоторыз местах шаг между витками по 30см, и не хватило
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    300 метров погонных / 6 метров трубы (для укладки 1 метра кв ТП) = 50 метров квадратных нормально уложенного ТП, у Вас площадь первого этажа =100 м. кв. о чём и был вопрос.
    По этой логике делаем шаг 0,5 метра, и накрываем всю площадь. "?" Вы это себе или чужому "дяде"?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы ориентировался на метров 700 на эту площадь...
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С учётом подводок и рантовой зоны, оченно близко.
  8. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Надеюсь в 500 влезть.
  9. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Ктонибудь еще выскажется по поводу доставки теплоносителя из котельной в центр дома? Неужели не кто не встречался с таким решением, я думал оно у каждого второго реализовано :faq:
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Теплые полы - это система отопления. Она де-факто не может стоить дешево. Вы, @Sergey020487, просто не были к этому готовы, так как не достаточно изучили этот вопрос. Ничего страшного - в Вашем случае просто незапланированные расходы.
    Можно "влезть", если у Вас есть кладовки/гардеробные, например... Да и под ванной ТП ни к чему... Раскладывать нужно.
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    У каждого второго котельная В доме. У половины остальных - настенник на кухне. У половины оставшихся - электрические ТП... У меня, например, есть техподполье, в котором идут трубы, но у Вас УШП...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    делаете углубления в пенопласте...две трубы 25диаметра в энергофлекс и по пенопласту (от котельной до коллектора) укладываете...далее раскладываете сетку, рисуете контура и укладываете трубы 16...
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и под ванну и под унитаз тем более...-радиаторов то нет:hello:
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Там обычно бывает полотенцесушитель... Иногда (мои коллеги, например) заменяют его радиатором.
    Ну и надо сказать, что будут еще и перегородки - в обе стороны от них тоже надо отступить... Но как говорится - нет плана... Дом - студия. Тогда 700 мп легко.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А не будет ли лучше две трубы 25 или 32 к коллектору в стену в короба вмонтировать потом. будет к ним доступ и не обязателно сейчас наспех все в стяжку заливать
