Вентиляция двух санузлов (друг под другом)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ipavlik, 09.06.16.
  1. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Всем привет.
    Подскажите как лучше поступить?
    Дом:
    на 1 и 2 этажах санузлы друг под другом. Вентканал не заложен при монтаже коробки дома.
    Можно ли как-то объединить вентиляцию обоих санузлов в один вывод на крышу дома?
    Над вторым этажом есть холодная мансарда.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ipavlik, можно.
    Но:
    1) только с этих СУ
    2) при ЕВ тяги из СУ 2 этажа практически не будет
    3) воздуховод надо будет утеплять на всем протяжении, а не только над мансардой.
  3. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    А если сделать две раздельные трубы и объединить их на мансарде, то тоже тяги не будет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ipavlik, повторю:
    Без разницы, введете вы все в один воздуховод прямо в СУ или перед выхлопом.
    Из СУ 1 этажа, при ЕВ, тяга будет. Но только зимой, весной и осенью.
