Как настроить плуг?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DRinat, 08.06.16.
  1. DRinat
    DRinat
    DRinat
    Как настроить плуг?
    Мотоблог каскад. Колеса с грунтозацепами самодельные R13. Сцепка самодельная по заводскому образцу. Плуг заводской. Регулирую следующим образом. Для первой борозды. Устанавливаю мотоблог на доски (15-20 см) выравниваю плуг по горизонту и веритикали. Делаю первую борозду см 15 точно получается. Затем в борозду падает правое колесо и я плуг выравниваю вертикально. Делаю вторую борозду. Вот в чем вопрос местами все получается отлично. Но в большинстве меня в месте с мотоблогом кидает то влево то вправо. Плуг не хочет упираться полевой доской в срез. мотоблог приходится все время придерживать в вправо по ходу движения. Пробовал переставлять сцепку в лева и вправо (там три отверстия для сцепки используются только два) разницы не заметил. Имеет ли значение колея (ширина) ? Или нужно еще глубже установить плуг он на стойке закреплен по середине (там 3 отверстия)?
  2. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Дать сцепке слабину установить на один центральный шкворень!
  3. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Да, похоже свободную сцепку неплохо бы попробовать...
  4. DRinat
    DRinat
    DRinat
    Я правильно понял что нужно чтоб плуг свободно ходил. На сколько в лева и вправо от оси? Это можно добиться поставив сцепку на один штырь. Не очень большой ход будет? Его не вывернет? У меня так 1 фото на плуге 2 фото сцепка 3 фото нужно сделать или как на 4 фото
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @DRinat, мой плуг имеет градусов 15-20 свободы по горизонту пахал суглинок ничего никуда не выворачивало, ставил жестко на два пальца начиналась борьба с мотоблоком. На один палец по центру и всё будет ок.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня так вообще, в лево чуть не до грунтозацепа поворачивается, а в право градусов на двадцать, но это не совсем удобно, в начале борозды ногой надо пинать, ровней ставить, сейчас доработал, смещается не много.
  7. DRinat
    DRinat
    DRinat
  8. DRinat
    DRinat
    DRinat
    В чем заключается доработка?
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Завтра фотку сделаю, а лучше маленькое кино.
  10. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    А иногда поле неровное. Вот и колбасит технику. Хорошо бы фотку МБ со сцепкой и плугом.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не должно колбасить, если только муравьиные кочки и уж откровенные ямы, я не пашу после копки картошки, прохожу фрезами и сажаю сидерат, а осенью уж плугом, пошлый год не глубоко пахал, в этом буду глубже.
  12. DRinat
    DRinat
    DRinat
    Жду кино, не забыли?
  13. kikas 007
    kikas 007
    kikas 007
    Каунас
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Кина не будет, не пошла приспособа, оказалось только мешает.
  15. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Не знаю как Каскад у меня нева (мб-1). В сцепке есть отверстия, поставил болты кажется 12х150 и по две гайки. Получились регулировочные болты как на фото 4 только на скобе мб. Ими регулирую свободу сцепки. Одно неудобство влево-право не сдвинешь.
