1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как сделалать подвал в гараже с высоким УГВ?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Skipetr, 08.06.16.
  1. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Добрый вечер всем специалистам. Я новичок. Дали участок, как многодетным. И как правило "бесплатной" земли не бывает. Дали болото! 15 соток. 30мх50м. В апреле мае на поверхности была вода. От 1 до 15см глубины (лужи). Вырыл траншею дренажную поперёк участка посередине и котлован в дальнем углу от дома по диагонали. Вода с поверхности ушла в канаву и в котлован 5х4х2.5. Под дом фундаментная монолитная плита однозначно. Но участок без погреба, это не участок. Стал копать фундамент ленточный по гараж. 20см чернозем, потом песок. А на 70см выступила вода. Что посоветуете? Гараж 8х6. Половину хотел пустить под погреб!
  2. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    А можно услышать инженерный ответ? Типа: вырыть котлован до грунтовых вод (70см), залить монолитную армированную плиту, на ней возвести стены на 1м. Поднять грунт на участке на 0.5м. Обработать гидроизолом с обоих сторон. Или ещё вариант: двухуровневый пол из армированных плит (рисунок). Или что то ещё...
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/262/, там похожие проблемы разбирались.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    С грунтовыми водами эффективно можно бороться двумя способами:
    1-путем дренажа опустить уровень грунтовых вод ниже подошвы вашего строения. А далее обмазочная и рулонная гидроизоляция. Причем этот метод работает если нет подпора грунтовых вод.
    2- металоизоляция вашего погреба.
    Все остальные методы носят как правило временный эффект и не долговечны в эксплуатации.
  5. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Именно! Временный. Металл это не вариант.
    А грунтовые воды дренажом не опустишь. Это родники маленькие. Они под напором... Я траншею выкопал и котлован. Он запомнился. Я его откачал за 2 дня мотопомпой. А через день он опять наполнился. Правда чуть меньше. На 15см) А дожди прошли вчера, и котлован с канавой почти полны опять.
    Да, забыл сказать про геодезию: 20см чернозем, 2-2.5м песок чистый, и потом известняковые плиты с камнями...
  6. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Молодая многодетная семья не имеет средств покупать участки. Что государство дало тому и "рады"). Теперь ломаем голову, что с этим делать...
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-скорее от такого варианта придется отказаться.
    2-А погреб, можно ведь сделать и полуподземный.(полузаглубленым)
  8. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Вот про полу заглубинный я и спрашивал) и картинки скинул! Вот не сломает ли эту двухуровневую плиту?
  9. urok
    urok
    urok
    Как правило таких молодых семей бывает не одна - можно попробовать решить эту задачу объединившись.
    Т. е. можно получить данные для корректного водоотведения по оптовой схеме - и системно решить задачку... если конечно это возможно сделать в принципе - иногда участки бывают объективно сложные.
  10. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Я согласен, что в любом случае нужно отвести воду с участка. А затем, когда будете уже делать погреб, учитывая серьезное давление ГВ, проводите серьезные гидроизоляционные работы и желательно предусмотреть и защиту ГИ в виде того же плантера и под плитой и с наружной стороны стен.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Это миф. И вы за этот миф готовы переплатить огромные деньги. Спросите себя: оно вам надо?
    В вашем случае только одно - строить дом и гараж на винтовых сваях. Никакого цоколя.
    Никакого погреба. Забудьте. Картошку купите в любое время в ближайшем магазине.
    Лучше сосредоточьтесь на надземной части вашего участка: разбейте сад, пруд, постройте нормальный светлый и сухой надземный дом на сваях (каркасник).
    Если так сильно хотите подвал и зарыться в землю - ну купите себе ещё 6 соток земли в садовом товариществе и выройте там погреб, исключительно, чтобы не мучала совесть что якобы "участок без погреба не участок".
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Skipetr, доброго дня!
    А где Вы территориально?
  13. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Луховицкий район. Пос. Кр Пойма. Сейчас скрин местоположения дам.
  14. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Вот дренажная канава до дождей (двух дневных) и после них
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чушь!
    Решал вопрос по разному.
    Первый вариант: металл. Под личным капитальным гаражом в КООП после постройки коробки (если когда еще без крыши - можно ставить краном, а не ручками как делали мы). Поставлен погреб в 1975 году и служит до сих пор. УГВ - болото. Толщина металла - 4 мм.
    Второй вариант: верховой в бель-этаже под первым своим домом. Местность так же болото. Вообще Лен. обл. практически почти вся болота.
    Третий вариант: бетон с гидроизоляцией. Здесь чуть подробнее: нужен был маленький подземный бункер для размещения аппаратуры видеонаблюдения и силового щита с аварийным питанием для этой аппаратуры. Но такой, что бы и сам мог в нем как то разместится для обслуживания.
    Пригодилось лишнее не стандартное бетонное кольцо, которые сам заливал в самодельной стальной форме и одно кольцо осталось не востребовано. Вот из него, путем есно доработки и получился отличный бункер. Который оборудовав вентиляцией можно использовать для погреба. (для аппаратуры от влажности я использую селикагель).
    Что не понятно - опишу подробнее.
