Споты 12V по сгораемым конструкциям. Вопрос к спецам
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Андpей, 08.06.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра вам, друзья!
    Дано: комбинированный дом. Второй этаж - сруб, первый - кирпич. Распределительный щиток на первом этаже. Со второго этажа вся проводка без соединений на прямую от потребителей идет в щиток.
    Веду скрытую электрику в срубе круглым кабелем ВВГнгLS 3x2.5 в гофре из нержавейки. Возник вопрос установки дополнительного зонального освещения 9W светодиодными спотами 12V.
    Споты идут в комплекте с драйвером на 220V.
    Вопрос вот в чем. Если я буду в нержавейке тащить кабель 220V к каждому споту у меня они золотые выдут.
    Идея следующая, драйвера расположить на несгораемой конструкции на первом этаже, а на второй этаж по кабелю 2x1,5 без гофры подать 12V к каждому споту.
    Максимальная длина 12V трассы - 10 метров.
    В первую очередь волнует вопрос безопасности возгорания конструкции при коротком замыкании.
    Во вторую потери напряжения на 10 метровом участке.
    Что скажут специалисты?
    ...может даже витой парой провести или падение напряжения на 10 метрах большое будет?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Я тут посчитал если поведу проводом 2x1,5 то потери на 10 метрах ничтожны 0,2V.
    А если вести витой парой то получается 1,7V что уже существенно...хотя можно объединить жилы и тоже будут небольшие потери.
    Остается вопрос безопасности слаботочки по сгораемым конструкциям.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Идея здравая. Вести лучше хорошим кабелем. У него будет нормальная механическая прочность.
    Вижу только один нюанс- электронные трансформаторы при работе на индуктивную нагрузку (длинную линию) могут ловить возбуды. Ставить дорогие или взять обычный тороидальный транс для галогенок. В нем потерь будет по линии ещё меньше, поскольку низковольтная сторона в данном случае будет без выпрямителя и по кабелю будет идте переменное напряжение.
    О безопасности транса. Можете спокойно в его первичную цепь установить медленный предохранитель на пару ампер. В нормальных условиях он не сгорит никогда, а пр чп типа кз на линии, поменять предохранитель- не самый большой труд в сравнении с перепрокладкой кабеля. Всё равно к трансу придётся лезть.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Витой парой вести электрические линии нельзя. она не предназначена для передачи напряжения. Только цифровой сигнал.
    А нафига вам гофра из нержи? Чем вам обычная металлическая не нравится? к тому же в светильниках обычно дрова не на 12 вольт, а на ток 300-700 ma и с напряжением гуляющим в зависимости от мощности.
    Потери напряжения будут сказываться на яркости и можете получить на выходе светильники с разной яркостью свечения в одном помещении.
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Гофрированной нержавейкой проще прокладывать (сам так делал). Труба должна быть герметичной, гофра из металлорукова не подходит. Рассояние от драйвера или трансформатора (электронный для ГЛН кажется 1,5 метра) всегда лимитируется. Есть драйверы с установкой на Din рейку, могут быть стабилизированные как по току, так и по напряжению.
