Помогите с выбором канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alex0987, 08.06.16.
  1. alex0987
    alex0987
    alex0987
    Дорогие форумчане, помогите с выбором септика или АУ!
    Имеется дом. пока не жилой, но в ближайшем будущем ПМЖ. Нужна канализация. Проживать будут постоянно 3 человека, по выходным до 8. В доме 2 душ. кабины 2 унитаза 3 раковины 1 стир. машина и 1 посудомойка. Грунт - 1 метр насыпной крупный песок, 1,6 метра супеси песчанистые коричневые пески пластичные, 1,5 метра торф коричневый насыщенный водой, 1,4 метра супеси песчанистые серые текучие, 3,5 метра супеси пылеватые с гравийными включениями. Дальше глина. Угв примерно 1,5- 2 метра в зависимости от сезона. Перелопатил темы форума, на выходе в голове каша, которую как тут писали надо бы в аэротенк. А строить вот уже надо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам надо: "Автономную систему канализации с септиком и сооружением подземной фильтрации".
    Предварительно это может выглядеть так:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 2,4 куб метра. Рекомендую выбрать септик 3,0 кубических метра или более.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы). По предварительной оценке Вам нужно не менее 4 тоннелей (например, от фирмы Граф).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение.
    Насос работает в автоматическом режиме (поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать и обеззараживать стоки на 100% с полной их утилизацией.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры следует уточнить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Есть вероятность, что Ваше сооружение можно попробовать сделать ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ, но это требует более детальной проработки вопроса.
    Удачи!
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Канавы есть, куда воду отводить?
  4. mrSeptic
    mrSeptic
    mrSeptic
    Как же быть. 1 вариант септик с почвенной доочисткой (надземная или подземная фильтрация, зависит от уровня грунтовых вод и от почвы, если уровень грунтовых вод не превышает 2 метра даже весной, ни когда не будет превышать это ваш вариант (энергонезависимый), если вода будет превышать уровень 1 метр от земли, то септик будет очень плохо работать.
    Этот же септик с надземной фильтрацией. из минусов может замерзнуть зимой система фильтрации, энергозависимый, более весомые затраты, куча земли над полем фильтрации что бы не промерз.
    К минусам этих септиков откачка ассенизатором, очень много занимает места на участке, необходимость обслуживания фильтрующих полей
    2 вариант это станции глубокой биологической очистки проблем с отводом воды нет т. к. на выходе техническая вода. Из минусов энергозависимы, требуют обслуживания.
    На выходе цены этих вариантов под ключ практически равны.
  5. alex0987
    alex0987
    alex0987
    да
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Тогда, если неохота развлекаться земляными работами, ставьте АУ. Я, за Твереобразные.
    Кубовой хватит за глаза.
  7. mrSeptic
    mrSeptic
    mrSeptic
    кубовой не хватит. Мы сегодня поставили в Алабушево АУ. Из минусов тверь тонкие стенки + откачка ассинезатором. При очень правильном монтаже и ОЧЕНЬ правильной настройке можно поставить и тверь если места хватает
  8. mrSeptic
    mrSeptic
    mrSeptic
    Ставили не Тверь, так как у большинства стоят Топасы. есть видео отзыв заказчика
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Какие интересные выводы. Первый вопрос, кто говорил про Тверь? Второй вопрос, Вы всем клиентам рассказываете про сложность монтажа и необходимость "ОЧЕНЬ правильной настройки) :)]Твери? Третий вопрос, как Вы определили, что кубовой установки будет мало?
    @alex0987, изучайте вопрос, вдумчиво. Я читал с полгода наверное, и не только FH. Главное это то, что любая установка от известного производителя будет работать :hello:
