Печь для дома – какую выбрать?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Zhdanna, 08.06.16.
  1. Zhdanna
    Zhdanna
    Zhdanna
    Ситуация – дом из бруса, стоит с прошлого года, то есть в принципе сухой. Планируем у части дома водяное отопление (батареи), а у другой части дома – камин и дровяную печь.
    Подскажите, что выбрать и приобрести? Может быть камин не стоит и стоит только дровяную печку поставить и ее хватит?
    Спасибо за ответы заранее! Фото для привлечения внимания)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Он сухим будет лет через пять, и то не в принцыпе, а летом в сухую погоду ;)
    Камин бестолковая примочка (это как раз в принципе). А кирпичная печь, конечно, хорошо.
  3. lotoc
    lotoc
    lotoc
    Мы не знаем объёмов вашего дома. Если он небольшой, то вполне можно обойтись и дровяной печью, я так мыслю, хотя камин не повредит, если хочется уюта и теплых ковров напротив огонька) Насчет фирм, то хорошие и недорогие это Thorma Bozen, если нужно премиум класса, то не знаю, ищите дороже. Посмотрите в Печь ру, мы там покупали печку с вертикальной закладкой дров +с монтажом сразу.
    У нас брусовый дом 6 на 6, в нем тепло, не жалуюсь
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Zhdanna, сообщите параметры помещений. План, проект разместите...
  5. Zhdanna
    Zhdanna
    Zhdanna
    Прикрепляю план дома
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Удивительно бестолковый проект.
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Zhdanna, если правая часть дома отапливается водяным контуром, то гостиную и кухню можно без проблем прогреть печью-камином с теплоотдачей более суток. Дополнительный камин при этом не нужен.
    Уточните, второй свет есть в гостиной?
    Финские печи из талькомагнезита самые эффективные обогреватели на печном рынке. У камня высокая теплопроводность и теплоемкость.
    1. Печь между кухней и гостиной. (См. ваш план ниже - №1)
    печь-камин с духовым шкафом, который можно размернуть в кухню. Каминная часть будет смотреть в гостиную.
    Снимок экрана 2016-06-10 в 22.19.11.png Снимок экрана 2016-06-10 в 22.19.25.png духовые шкафы с обратной стороны
    Снимок экрана 2016-06-10 в 22.20.42.png Снимок экрана 2016-06-10 в 22.20.53.png выглядят так...
    2 Угловая печь (менее эффективный в плане прогрева помещений вариант)
    (См. ваш план №2)
    можно керамические печи рассмотреть
    Снимок экрана 2016-06-10 в 22.24.40.png Снимок экрана 2016-06-10 в 22.24.52.png
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да уж... даже с учётом отопления котлом санузел с лестницей неплохо было бы поменять
    Всё как всегда, где-то в европах недорого украли "бездвоздмездно, т. е. дадом"
    А газ-то есть? Негазовый котёл это геморрой поболее печного отопления
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Ну да. Только когда в кажну комнату по печке. ;)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Чтоб талькомагнезитом любоватца.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Наверно по-более газового... С печным какой геморр? Если только с поиском адекватного печника? Тогда да.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понятно, формулируете свои пожелания. :faq:
    Котельная на каком виде топлива?
    Только в части комнат будут батарее или во всех, а камин, в дополнение к основному отоплению, хотели поставить?
    Камин расположен в углу?
    Хотели открытого или закрытого (с дверкой) типа?
    Чтобы предложить что приобрести, нужно толком разобраться в потребностях.
    Нужно комплексно решить вопрос с потребностями в восполнении теплопотерь, типом каминов и котлов, так же с их расположением, требованиями по дымоходам от них, а ещё вентиляционным каналам с естественной тягой.
    пишите в личку. Помогу! :pioner:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Как какой? Дрова достать, в сарай сложить, к печке донести, печку натопить...
    То ли дело посмотреть цыфирку на счётчике и оплатить в сберкассе...:о)
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Натопить печку один раз в сутки 1,5-2 часа. К дровяному котлу-сорок раз за сутки сбегать.
    Чем?
    Тут нужно две не больших двухэтажных печки... и помещение для котельной лишнее
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Вот я и говорю: всё, кроме газового автоматического котла - хлопотнее, чем печь теплоёмкая.
    Но на 100 метров - газовый котёл - то что доктор прописал, хотя 1-й печкой можно отопить 4 спальни в двух этажах и забить на остальные помещения. Но планировка тогда должна быть печная, а не средиземноморско-египтская.
    Я посмотрел дом-строй-ру - у них ни одного проекта жилого дома не выложено, чтоб даже труба была... где натырили? Дом под печь совершенно другие планировки имеет.
