1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужны советы, начинаю строить дом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 935kot, 08.06.16.
  1. 935kot
    935kot
    935kot
    Здравствуйте. Начинаю строить дом 10х10 с жилым цокольным этажом. Выкопал котлован 11х11 глубиной от 1,6 до 2,0м (уклон) почва-0,6-0,7м чернозем остальное суглинок. В планах: выкопать по периметру дренажную канавку ниже уровня подошвы дома, устелить геотканью дренажную трубу обсыпать галькой или отсевом, весь котлован отсыпать вначале песком (крупным) чтобы вывести 0 затем галькой или ПГС, затем лить плиту 20 см.
    Вопросы: 1) надо ли устилать геоткань под песок, между ПГС и песком.
    2) Можно ли под плиту отсыпать гальку, ПГС (что лучше и какой фракции посоветуете)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1- если песок выполняет дренажные функции, то целесообразно применить геоткань
    2-можно отсыпать и гальку, расклинив ее щебнем скальных пород, можно и песок любой фракции, если не будет движения гр. вод. Но это все надо довести до уплотнения исключающего просадку вашей подушки под нагрузкой от фундамента. Причем всегда надо помнить любая подушка это прежде всего водосборник. который в процессе эксплуатации приводит к размягчению материкового грунта (глины, суглинки) с потерей их прочности и просадки фундамента с вытекающими последствиями. дом стоял 10-15 лет и вдруг ни с того ни сего начал трещать. Ан нет, этот результат вы сами закладываете непродуманным применением подушки.
  3. 935kot
    935kot
    935kot
    Так как правильно устроить фундамент, исходя из данных- дренаж, плита, с плиты монолитные стены, при заглублении в среднем 1,6м.?Если можно подробно послойно.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопросы то не позно задавать?
    1. Выравниваете онование- лучше тупо лопатой, не получается, тогда подсыпки с трамбовкой, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для выравнивания уровня,
    2. Геомембрана (или подбетонка) и/или ЭППС, если предусмотрено утепление,
    3. Быстро раскладываете арматуру и заливаете, пока дожди не превратили ваш котлован в бассейн,
    4. Показаний к устройству глубинного дренажа не вижу (как и в 99% случаях их применения). Если только как временная мера на период строительства цоколя= водсборнаятраншея по периметру и откачка.
    1. Подошва фундамента- в вашем случае это плита.
    2. Стены фундамента.
    А каие такие "СЛОИ" могут ещё быть в фундаменте?
  5. 935kot
    935kot
    935kot
    Не лишним ли будет отсыпка подушки например галькой? Она выполнит роль подушки и отведет лишнюю, капилярную влагу от плиты в кольцевой дренаж. Просто это у меня в первый раз и думаю лучше подстраховатся чем потом желеть о безцельно прожитых годах.
    За ответы спасибо большое.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Цитируйте сообщение того, кому вопрос задаете, или жмите на "ник",
    @935kot,
    тому с кем вы диалог ведете придет уведомление.
    Если вопросы мне, то
    Лишним Будет. Под плиту надо делать подбетонку (по ней гидроизоляцию), или геомембрану положить. Это будет прекрасной изоляцией от капилярной лаги. Почему подбетонка, или геомембрана? На землю что-то надо положить- объем арматурных работ в плитном фундаменте большой- всю арматуру поперепачкаете в глине. Полиэтилен или рубероид- порвете.
    Куда вы из дренажа потом воду отводить будете?
    Почему вы вообще решили его делать? Видели, что делают? Так это не причина!
    Вот и не применяйте Сложные решения!
    НЕ нужную подушку/отсыпку надо ещё и утрамбовать правильно. Вы технологию трамбовки и, Главное, методы определения достаточности уплотнения насыпного основания уже изучили?
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Зачем?
    Не спешите с ответом. Подумайте. зачастую народ строит цокольные этажи, сами не понимая, зачем. Вы в итоге переплатите огромные суммы за все эти гидроизоляции, дренажи, утепления цоколя и т. д. И для чего? Чтобы жить в подвале? А оно вам точно надо? Вам что, не хватает таких ощущений сырости и затхлости в доме?
    Почему просто не построить третий этаж, если вам так нужна жилплощадь, что хотите жить в цоколе даже? Третий этаж может быть мансардным, он будет в разы дешевле в строительстве и эксплуатации.
    Подумайте.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    у рукожопов проблемы и в третьем этаже будут, потому как он будет мансардным.
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Кстати, не знаю, как у вас в регионах, а в нашем регионе принято строить дом именно в высоту, а не закапываться в землю.
    При этом народ строит просторный двухэтажный дом, но на втором этаже не делает чистовую отделку и не живет там - это этаж для детей, им надо будет - сделают там ремонт и заселятся, когда вырастут.
  10. 935kot
    935kot
    935kot
    Да, может быть это просто желание жить под землей, но именно так я вижу свой дом.
    Котлован 12х 12 уже выкопан, перепад по дну котлована 0-25 см. так что обустрою кольцевой дренаж с приямком в нолевой точке с последующей откачкой воды насосом, Вот не могу определится чем отсыпать в 0 дно котлована (щебенка в нашем регионе очень дорогая) Может кто даст совет- песок, пгс, Галька,
  11. Полев
    Полев
    Полев
    Можно еще положить плантер в качестве основания под плитой, он выполнит роль подбетонки, а вы получите ровное и твердое основание.
  12. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А цены на проектирование, строительство и эксплуатацию цокольного этажа - видели? ;)
    Ну понятно - назад пути нет.
    Ну так ровняйте максимально в "горизонт".
    Чем обусловлен выбор именно кольцевого дренажа, а не скажем пластового? И что за "нолевая точка"?
    Если опять же так неистово желаете отсыпать галькой - то может всё ж дренаж делать пластовый?
    У Вас уровень УГВ какой, относительно верха/низа плиты?
    По дренажам вот сюда
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Почему нет?
    В котловане сделать опалубку для залития ленточного фундамента, потом засыпать всё до уровня поверхности земли. Получится идеальная моголитная ЖБ лента. Сверху оставить сантиметров 40-60 для "технического цоколя", чтобы проветривалось там, и потом перекрыть плитами ПК.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    госпади что за извращения
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Согласен. Сначала копают котлован, не подумав, нафига вообще он им нужен, потом думают.
    Зарываются в землю и живут в подвале, получая на себя добровольно весь этот геморрой с сыростью, затхлым запахом, с обязательной постоянно работающей принудительной веннтиляцией, с проблемами гидроизоляции, промерзания, с необходимостью регулярно чистить дренажные трубы, закопанные ниже уровня фундамента (иначе они заилятся и пипец, никакого дренажа работать не будет!)
    Зачем это всё? Автор темы, ну неужели вам на солнце жить не хочется, в чистой, сухой, солнечной комнате? Зачем подвал-то?
