Утепление бани spu sauna satu риальные отзывы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем EDVARDstroi, 08.06.16.
  1. EDVARDstroi
    EDVARDstroi
    EDVARDstroi
    Estonia
  2. EDVARDstroi
    EDVARDstroi
    EDVARDstroi
    Estonia
    SPU Sauna-Satu рекомендуется для изоляции стен и потолков бань и саун, а также для изоляции потолочных поверхностей влажных помещений. Изоляционные плиты могут использоваться и в других помещениях в качестве внутреннего изоляционного слоя конструкций совместно с панельной обшивкой. Эффективная конструкция, экономящая пространство Благодаря прекрасной теплоизолирующей способности плит SPU Sauna-Satu, их требуется вдвое меньше, чем, к примеру, плит из минеральной ваты. Например, при установке на каменную стену использование SPU Sauna-Satu позволяет увеличить пространство в парильном помещении на 10 см. За счет использования алюмоламината в качестве облицовки изоляционной плиты часть тепла отражается обратно в помещение, тем самым, улучшая теплоизолирующую способность конструкции. Легкость и простота Изоляционные плиты SPU Sauna-Satu легко обрабатываются и крепятся. Плиты можно резать, фрезеровать, сверлить, в них можно забивать гвозди. Изоляционные плиты полностью ошпунтованы со всех сторон, благодаря чему установка изоляционного слоя выполняется быстро и надежно. Изоляционные плиты имеют небольшой вес, поэтому с ними удобно работать и в тесных помещениях. SPU Sauna-Satu предназначены для использования в качестве изоляции как каменных, так и деревянных конструкций. Защита конструкций Плиты SPU Sauna-Satu защищают от плесени, т. к. изоляционная конструкция препятствует проникновению влажности в стенные и потолочные конструкции. Окончательная герметичность обеспечивается путем использования в соединительных швах и сквозных отверстиях герметика и алюминиевого скотча. Прочность и безопасность Плиты SPU Sauna-Satu не промокают и не дают усадку, не подвержены гниению и неуязвимы для плесени. Они прекрасно выдерживают высокую температуру и повышенную влажность банных помещений. Благодаря плитам SPU Sauna-Satu достигается технически правильная герметичность конструкции, как с точки зрения теплоизоляции, так и влагозащиты, в результате чего обеспечивается безопасный и энергосберегающий режим нагрева бани. SPU-Изоляция – это безопасные для человека и безвредные для окружающей среды изделия, первые среди изоляционных материалов получившие самый чистый класс эмиссии строительных материалов М1.
    это то что пишут, этому можно верить? кто использует-отзовись.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уже враньё. Теплопроводность мин. ваты 0,036, у конкурентных материалов (ППС, пробка, ППУ) теплопроводность такая же. Из чего же сделаны СПУ? Из вакуума? :aga:
    И цена однако:
    • Cтоимость 1 листа 30х600х1200мм - 675,65 руб.
    • (8.45 евро за 1 лист. Оплата в рублях по курсу ЦБРФ на день оплаты)
  4. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Тоже интересно. Но цена - овер 30 000/м3 - за эти деньги можно и пеностекло приклеить.
