Строю баню. Узнал про существования щитка. Прошу совета
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Альберт_102, 08.06.16.
Какую схему выбрать?
  1. 1 вариант
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 вариант
    0 голосов
    0,0%
  3. 3 вариант
    100,0%
  4. Совсем другую схему
    0 голосов
    0,0%
  1. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Пересмотрел устройство своего щитка, нужно делать вот таким, т. к. сверху балка и нужно от нее удалиться на безопасное расстояние. будет такая схема работать? смущает то что по большому ходу много поворотов. Схема щитка итог.jpg
  2. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    И еще вопрос - на порядовке https://www.forumhouse.ru/useralbums/4043/view проходная шахта меньше чем обходная. Это чем продиктовано? так нужно? У меня из печки труба выходит 160, мне нужно проходную шахту делать в кирпич шириной, в этом случае обходную шахту оставить в кирпич или нужно будет увеличить?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При установке печи прикиньте выход топочного канала в КО. Не надо делать его слишком низко, не будет видно огня (если со стеклом) и дрова кидать низко нагибаясь не удобно. У меня сделано низковато, но я был ограничен высотой потолка.
    Касательно вентканала в щитке - я б так не делал потому что:
    - не оптимальное расстояние от притока до оттока. В идеале делать их в противоположных углах
    - лишний кирпич как аккумулятор холода
    Если вытяжку будете делать, то приток под печь необходим. В идеале его подвести снизу под печь в конвекционные каналы печи, если есть или приподнять над уровнем пола, чтобы к свежему воздуху не подмещивался отработанный с пола.
  4. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Так, с вентиляцией вроде разобрался - делать не буду, конвекционных каналов у печи нет.
    Сейчас проблема с кирпичом, нет красивого. Шамотный дорого.
  5. 24011985
    Что такое щиток?
  6. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    как на картинке в первом сообщении. в моем понимании это аккумулятор тепла.
    Кстати я решил выложить щиток шамотным кирпичом на ребро. Дело в том, то при заливке фундамента под печь я оставлял запас, но не такой чтобы поместился щиток. Сейчас пришлось печь развернуть чтобы все поместилось и на ребро выкладывать щиток.
    Какой расстояние рекомендуется от МП до щитка?: 5 сантиметров не мало будет?
  7. 24011985
    Такой аккоммклятор тепла можно в любой печки сделать, у меня бак и каменка железные, сама печь керпичная топиться с предбанника?
  8. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Щиток забирает тепло у отходящих горячих газов.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если печь кирпичная, то не должно быть проблем с теплоемкостью и ИК излучением. Но сделать щиток можно к любой печи.
  10. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Подскажите какое расстояние должно быть от печи до щитка?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @plynin, если конструкция печи позволяет, то может быть нулевым, вопрос эстетики и ничего более.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Включите функцию проверки орфографии.
  13. 24011985
    С телефона пишу иногда на скорую руку:)
  14. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Кто-нибудь уже выкладывал щиток на ребро? Какие отзывы?
    И как потом распушку делать для щитка на ребро?
    Купил шамотный кирпич, хочу на ребро выложить, т. к. место на фундаменте впритык.
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    на ребро полно делают, но по ТБ надо стягивать железом
    https://www.forumhouse.ru/threads/217194/#post-6742417
    то что у вас - это крайне мало поворотов)
    бывает и много больше - например 4х оборотный...)
    не забудьте что в коротком "глухом" участке надо прочистную дверцу сверху не забыть - сажу чистить
    и внизу общую на оба канала
