Диаметр труб ПП для 2х контурной системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем жуклино, 08.06.16.
  1. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Помогите определиться с диаметром труб ПП по данной 2х трубной схеме:
    Указал расстояние между батареями (алюминиевые), и количество планируемых секций
    Котел будет электрический (с возможной заменой на газовый)
    Возможно ли тянуть все одним диаметром (и подачу и обратку)? Или уменьшать диаметр по мере удаленности от котла?
    Это 1 этаж, на 2-м будет отдельный такой же контур. Батареи идут доп отоплением к теплому полу.
    Спасибо.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    С вашей нагрузкой будет всего 2 диаметра ППР ф25х4,2 и ф20х3,4
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Протерм Скат, бойлер к нему через узел подключения бойлера (Фугас)...
    коллекторку лучше сделайте...
    стальные панельные (с нижним подключением, ерез угловые мультифлексы) посмотрите...
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Т. е. ставить один котел на ТП, радиаторы и горячую воду?
    Скат 14 хватит на ТП (10 контуров по 50-60м), радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, и бойлер косвенного нагрева 100л?
    К осени сделаю только ТП (хочу потопить их в зиму), радиаторы будут только в след году - это как то повлияет на выбор котла?
    Можно ли на ТП использовать встроенный насос котла, а на ветки отопления поставить по своему насосу?
    Может кто поделится похожей схемой?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да.
    нет, теплому полу нужен насосно-смесительный узел...
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А теплопотери дома известны? Подбирать котел надо так, чтобы его мощность покрывала теплопотери + на приготовление ГВС.
    Если смотреть по установленному Вами оборудованию (принимаем, что от. приборов на втором этаже столько же), то получается, что мощность (ооочень прикидочно) теплого пола и радиаторов отопления может быть больше 14 кВт. График работы брал 80-60. Т. е. либо котла будет недостаточно, либо по отопительным приборам перезаложились.
    Можно использовать встроенный насос котла для циркуляции системы отопления, а для теплых полов нужен смесительный узел.
    Кстати, не забудьте про дополнительный расширительный бак, встроенного в котел на 7 л, для Вашей системы будет недостаточно.
  8. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    На схеме выше на радиаторах насоса нет - он там нужен?
    Получается надо 3 насоса - на каждую ветку отопления, ТП, а в косвенник гоняет встроенные насос котла ?
    ХВС зачем идет от бойлера к котлу?
  9. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Вот и я сомневаюсь что 14 квт может не хватить...
    Пока топить собираюсь 1 этаж, пару зим посмотрю как дом тепло держит, потом сделаю поправку
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сделайте теплотехнический расчет и после этого спите спокойно. Он сэкономит Вам либо деньги, либо нервы.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    насос котловой работает через трехходовой на бойлер и на отопление, на ТП НОСОСНО-смесительный узел. ХВС от бойлера к котлу НЕ идет (спутали с обраткой...).
    нарисуйте план с расстановкой радиаторов (как посчитали...),а мы поправим-подскажем...
  12. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    трехходовой клапан, это я понял
    план дома такой
    радиаторы рисовал в 1 сообщении.
    почти все окна в комнатах 1,5 на 1,5 м, в эркере высота окон 2м,
    ТП: 8 см ЭППС потом стяжка 7 см (только на 1 этаже)
    Будет утепленная отмостка. ГазоБлок 40 см
    На потолке роквул 20 см
    Подобных домов на форуме масса встречается, и многие живут без дальнейшего утепления фасада сверху (для Моск. обл)
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Судя по планам 120м2 только первый этаж и второй такой-же...-какой смысл ставить электро котел на 14 кВт? -думаете хватит?
  14. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    за вычетом перегородок около 80-90 м2 на этаж
    Так вот и хочу пока 1 этаж топить, а там может и газ дойдет...
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Теплопотери (оценочно), если не делать внешнее утепление:
    - кухня-гостинная (50 м2) - 4750 Вт
    - комната (15 м2) - 1400 Вт
    Едва ли теплый пол столько вытянет, особенно с учетом того, что там будет находиться какая-то мебель.
    Да и электричество нынче никак не копейки стоит.
