Комбинация из ленты и столбов под существующим домом- как залить полы по грунту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем synedra, 08.06.16.
  1. synedra
    synedra
    synedra
    Прошу воздержаться от критики касаемо нашей сборной солянки фундаментов и помочь советом.
    Ситуация такая- МО, участок сухой. Имеется мелкозаглубленая лента высотой 70 шириной 30, а так же кучка бетонных столбков. На всем этом деле стоит двухэтажный дом из бруса без ничего опираясь и на ленту и на столбы.
    Задача - залить теплые полы по грунту во всем доме. Как сделать внутри ленты понятно. Как сделать там где ленты нет не понятно.
    Идеи такие: залить и привязать новую ленту к старой вместо столбов, закрыть чемто промежутки между столбами дабы грунт из под полов не высыпался, но не понятно чем и как. В общем бардак) Помогите советом
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Никак. Сделать перекрытие по балкам, залить поверх стяжку.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По такой фотке и описанию сложно понять- а так сделать можно ВСЁ.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @synedra, Нужно больше информации. Фотки хотя-бы подробные дайте
  5. synedra
    synedra
    synedra
    Ленточный фундамент формой буквы Г (черными штрихами отмечены продухи)
  6. synedra
    synedra
    synedra
    А это схема ленточного уже со столбами- столбы отмечены кружочками
  7. synedra
    synedra
    synedra
    Вот план стен на 1м этаже
  8. synedra
    synedra
    synedra
    если чтото разберете
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть Вам нужны восхищенные почитали фотографий с "кошечками" (дык Вы их не выложили) :close:
    А с инженерной точки зрения молитесь, что дом у Вас из дерева, и ему вообще ничего не угрожает:no:
    А так-то тема из разряда "строительных приколов":close:
    Или как Вы ее оцениваете? :faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @synedra, дом в какой стадии готовности?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @synedra, там где лента - ничего сложного, правда придется вырезать деревянные лаги. Засыпаете, трамбуете, утепляете, заливаете - словом, все по накатанной. А со столбами придется что-то колхозить. Именно КОЛХОЗИТЬ. Лучше на этой площади воспользоваться советом
    А вообще, теплые полы делают и по деревянному перекрытию без стяжки, правда рецепта я не знаю.
    на самом деле так и есть, но ТС просил не обсуждать их "солянку". Обсудим в другой теме.
  12. synedra
    synedra
    synedra
    стены и крыша не утепленная, больше ничего
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @synedra, знаю только один рецепт. Вывешивать дом, убирать колхоз с лагами, доливать ленту (ессно с демпферным зазором). Затем опустить и делать полы по грунту. При понимании процесса и опыте, работа достаточно простая.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Теплые полы? А дом доутепляться будет?
  15. synedra
    synedra
    synedra
    это должна быть лента замкнутая или просто под внешние стены можно добавить?
