Размещение кабеля от ввода в дом до щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Димы4, 08.06.16.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Никак не могу найти необходимую информацию, как правильно проложить кабель от ввода в каркасный дом до щитка. Ввод на уровне второго этажа, к дому будет крепится коробка с двухполюсным автоматом. От него переход на медь и ввод в дом. А дальше не найти нужную инфу! До щитка примерно 4 метра по горизонтали и 2.5- 3 метра по вертикали. То ли внутри дома пустить металлическую трубу, которую потом закрою гипроком, или нужно трубу от ввода спускать со стороны улицы, но эстетически не очень. Есть еще вариант - опустить трубу вниз до цокольного этажа, в цоколе проложить под потолком горизонтально и снова трубой вверх на первый этаж до щитка... Вариантов вроде много, а как правильно не найти ответ.
  2. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Поиск и статьи дают только общую информацию. Теоретически можно еще опустить кабель со столба к забору, поставить ВУ или как там правильно называется, а от него под землей в цокольный этаж и основной распределительный щиток оставить в цоколе. Стены ФБС, перекрытия ПК. Но смущает, что вдоль забора проходит газопровод, могут не разрешить рядом ставить ВУ.
    Столб в 7 метрах от дома
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Вот, реально, в других ветках форума ответы намногооо быстрее приходят...) Как лучше ввод сделать в каркаснике по возможности скрыто?
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Димы4, ничего что я тока с работы пришёл?)
    Если решили использовать металлическую трубу, то любая трасса прокладки допустима, газопровод тока не трогайте...)
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Газопровод трогать не буду. Просто используя поиск Яндекса и форума так и не нашел (первый раз такое) нужной информации как обычно, правильно и лучше организовать проход кабеля от ввода в дом до щитка. Только сухие фразы статей. Ни примеров с фотографиями, ни описаний. А вопрос как мне кажется не простой - Как оптимально проложить кабель от ввода до щитка на большое расстояние срытно в каркасном доме?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чего Вы голову ломаете? :faq:
    Пусть они сами скажут как им нужно до счетчика:um:
    А потом сделаете как нужно Вам:hello:
    У меня, например, счетчик на столбе снаружи (что логично)
    А остальная проводка - на мое усмотрение :um:;):cool:
  7. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Да иникто ничего не скажет, а спросит, где устанавливать крепеж для СИП кабеля на фасаде и повесят коробочку с автоматом, а дальше сам. А как дальше не могу найти информацию. Как сделать однотрубную Ленинградку с ЕЦ сразу по форуму разобрался и форумчане надоумили.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Щетчики у нас GSM ставят на столбы, может не GSM, но дистанционные) В доме щетчик не нужен будет
  9. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, просто это уже вторая тема, в которой я пытаюсь получить ответ на вопросы по электрике вводу в дом и расположению щитка. Как то сложно ответ найти...
