Собрал щит для подключения земельного участка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Minivan, 08.06.16.
  1. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Приветствую всех.
    Подключаю земельный участок 15кВт. Щит будет на трубостойке. Есть ли замечания по данному щиту?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, НЕ защищающей от аварий в питающей сети, как минимум при пользовании электроприборами класс защиты 1 на улице приусадебного участка, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура. Есть в одной из ссылок ниже.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!
    Так же предложил приемлемый в крайнем случае вариант реализации шины РЕ!
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., у меня получилось TN?
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А заводить СИП в ВА это разве правильно? На сколько успел прочитать, со временем СИП просаживается затяжка ослабевает и СИП отгорает.
  5. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Это временная розетка. Мне сейчас главное подключиться. Затем с помощью этой розетки я подключу сварочный аппарат что бы сделать забор по периметру. Затем розетку сниму и потащу из этого щита кабель в сарай, а там уже большой щит буду собирать со всеми УЗО и. т. д.
  6. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А если я свои две шины обьединю и с помощью их поделю? Нормальный вариант?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нулевой проводок выходящий из счётчика тонковат.
  8. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Все провода 6квадратов. :ogo:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне нравится:hndshk::hello:
    Принимаю :victory:;)
    :hndshk:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сейчас или чуть позже Вы начитаетесь форума и захотите себе TN-C-S сотворить:) и нулевой провод должен быть при этом уже не менее 10мм2 меди. Так что ставьте его лучше сейчас, так как ноль в 3х фазной сети должен быть супернадёжным. Провода в 6мм2 для фаз при вводном автомате 25...32А более чем достаточно. :hello:
  11. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Да я уже мыслю на 10 квадратов все поменять.
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., мне нужно сделать некий треугольник? Я его хотел после делать, когда в сарай заведу кабель и около сарая сделать треугольник. Около трубостойки забить глубоко кусок арматуры не вариант?
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Ну вот как-то так.
  14. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Электрический ток не понимает, можно ли ему уже протекать через вашу тушку или пока нельзя, поскольку схема временная :aga:
    Тем более, на улице, сварочник железный, забор тоже, сыро бывает. Какую-нибудь хотя бы китайскую амняшку купите типа дифа. И даже лучше на 10 мА.
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Это как на нормальном языке называется?
