Замена проводки на даче
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем GoToHell, 08.06.16.
  1. GoToHell
    GoToHell
    GoToHell
    Добрый день.
    Решил поменять старую проводку на даче.
    Что имеем сейчас:
    - Две постройки (кухня, дом) + сарай (нагреватель) и колодец (насосная станция)
    - СНТ, лет 60, провода новые на столбах появились наконец-то, доп. счетчик на столбе с автоматом (автомат 40А)
    - напруги выделено 5кВт
    - от столба до кухни сип2х16 (в маркеровке могу ошибаться) (примерно 30п.м.)
    - в первый основной щиток (на кухне) приходит: сип 2х16 (автоматы на фазе: основной С40А, кухня С16А, Дом С25А)
    - на дом уходит то же сип 2х16 (примерно 25п.м.)
    - в доме (щиток 2) 3 автомата на 16А, два на дом, и один на сарай отдельной линией (15п.м.)
    - колодец подключен к розетке на кухне (2п.м.)
    Проводка на кухне и в доме разводил еще дед, в те времена когда ничего не было, но как не странно стоит медная трехжильная проводка 2,5 (земля свободная, нигде не подключена), ну и все на скрутках.
    В связи со стройкой, слава богу закончилась в основном, нужно поменять проводку, особенно кухня распределительный щит, т. к. стал коротким провод до дома (сип 2х16), да и щиток нужно переносить из-за пристройки к кухне.
    Есть ряд вопросов, на которые я так и не смог найти ответы, или до меня просто не доходит то что читал, просьба не пинать, а помочь разобраться.
    Вопросы:
    1. Хочу выкинуть первый щиток, поставить новый и сделать в нем:
    а. диф автоматы на входе (после сип),
    б. УЗО общее, но что сделать с землей?
    в. отводку сип на дом,
    г. медь до кухни (на кухне отдельный щиточек (на свет, розетки, уличное освещение и колодец)
    чем/как коммутировать в щите два сип провода и медь для кухни
    2. Как нормально заземлить сарай (там водонагреватель)?
    3. Как нормально заземлить колодец (насосная станция)?
    4. Заменить поэтапно проводку в доме, разбив на нормальные группы потребителей
    Вот что-то я запнулся на первом пункте, как развести и соединить провода в щитке новом:
    - вводим основной сип, подключаем к диф
    - из диф выходит, какой провод?
    - разветвление делать с помощью реек для фазы и нуля?
    - в какую рейку нормально умещается сип 16 (сейчас стоит тонкая рейка в старом щитке, сип по несколько жил под разные винты распихано)
    - как поставить УЗО, то нужна земля, то не нужна земля, растолкуйте плиз... (в месте установки данного щита сделать общею землю проблемно)
  2. Иваныч40
    Иваныч40
    Иваныч40
    Тут бы самое время позвать профессионалов, чтобы не накосячить)
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Вы бы схемку накидали, по ней проще будет ваши "мысли прочитать". А по схемке уже и советовать можно, так просто нагляднее будет и вам и нам.
  4. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Судя по автомату "напруги" выделено 8,8 кВт :)
    Не надо СИП распихивать по жилам (не дай бог, пережмете, алюминий очень хрупкий металл, уменьшится сечение). Сделайте нормальный ввод: закрепить СИП-4 2*16 на анкерный зажим к крюку, и сделать переход на медь с помощью ЗОИ. А уже медный провод вводить через стену в строение через мет. трубу и далее во вводной щиток (ВРУ). Разводить в щитке только медью соответствующего сечения.
    Еще раз, для УЗО "земля" не нужна, УЗО работает только с "фазой" и "нулём", по току утечки.
    В ВРУ после входного дифавтомата сделать отводку на группу АВ кухни (разделив свет и розетки), АВ на защиту провода отводки на дом. Отводку на дом делать также медью. ВЛ до дома можно и СИП, но при этом также сделать переход с меди на СИП и через мет. ввод, аналогичный основному вводу от столба.
    Раз уж колодец (насосная станция) подключена к кухне, так и устанавливайте заземление для кухни.
    Про установку и варианты заземления полистайте темы про заземление, там оч. много копьев сломано и заточено, все уже разжевано и описано.
    По разводке внутри ВРУ: соединения между дифом и автоматами надо выполнять медным проводом сечением не менее чем 2,5кв.мм (выбор сечения провода по допустимому длительному нагреву), это при условии, что не будет превышено суммарное ограничение по потребляемому току 30А (для открытой проводки (или 27А для проводки в трубах).
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
