Может ли котел управлять вторым циркуляционным насосом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 08.06.16.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, хочу поставить второй насос к котлу vaillant turbo tec pro для циркуляции теплоносителя по контурам от гребенки, можно ли его как то подключить к мозгам самого котла, что бы внутренний насос и мой дополнительный работали одновременно.(например подключить к темже клемам что и внутренний насос),не будет ли перегрузки по току для мозгов котла?
    мне говорят что внутренний насос может не протянуть систему.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А кто говорит-то? Пусть он тогда и решает эти вопросы, приняв на себя всю ответственность за возможные последствия.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно можно...используя штатные средства от Вайлант - CalorMatic
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Что то он дорогой получается для управления одним дополнительным насосом.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда меняйте сантехника...который Вам сконструировал СО и не в курсе будет она работать или нет...
  6. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Давайте от вопроса не уходить.
    как включить второй насос вместе с основным, который в катле стоит?
  7. RigikTMB
    RigikTMB
    RigikTMB
    Тамбов
    Тоже интересуюсь данным вопросом. Мне нужно управлять насосом на теплых полах.
    Пока вот что есть http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t80628.html
    Подключить через реле к основному насосу в котле. Работать будет в том же режиме.
  8. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Вот какая мысль появилась, поставить на регулятор температуры отопления микро выключатель, повернул влево кнопка сработала, реле разомкнулось, насос стоит ждёт холодов. При такой схеме второй насос не будет включается при разборе ГВС.
    RigikTMB завоздушивание системы при отключении насоса мне кажется полной ерундой.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вайлант придумал за вас. если не протянет котловой ставьте стрелку.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам ответили - только штатной автоматикой...все остальные варианты скорее всего лишат Вас гарантии...оно Вам надо?...тем более что скорее всего и штатного насоса должно хватить..если б Ваш сантехник всё грамотно сделал. Для ТП тупо включайте его в розетку - он должен практически всегда гонять теплоноситель по ТП
  11. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Что вы к сантехнику пристали. Возник простой вопрос, вот и все. Я сам понимаю что внутренний насос не просто так стоит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хороший сантехник тоже поэт!
    А плохой?
    Ээээ, сантехник.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Походу сантехник это сам хозяин котла. Поэтому сам себя не поменяешь.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    аааа...ну может быть...тогда понятно почему он просит отстать от сантехника...;)
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Подключайте насос не напрямую, а через включатель, точное название забыл, суть в том, что на реле приходит напряжение и оно водает питание на потребителя от сети, при этом нагрузка на котловую автоматику отсутствует.
