Фундамент теплицы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем leonidparilov, 08.06.16.
  1. leonidparilov
    leonidparilov
    leonidparilov
    Фундамент теплицы
    Можно ли теплицу из поликарбоната на землю ставить? или надо фундамент? если надо то какой.
  2. Kain505
    Kain505
    Kain505
    Здравствуйте. Можно ставить и на землю но в любом случае нужно как то зафиксировать постройку, ее может просто напросто унести ветром, можно просто обложить кирпичом или чем то подобным, но лучше конечно фундамент.
  3. leonidparilov
    leonidparilov
    leonidparilov
    Тесть делал у себя на даче самостройку с фундаментом, через три года поползли трещины и по краям искрошился бетон, вроде ничего страшного, держит, но вид неприятный да и не знаешь сколько еще простоит, интересует как оформить чтоб все было как у людей
  4. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Арматуру вбить в землю и к арматуре прикрепить теплицу. Мне когда делали - каркас заглубили на 20 см. А то её действительно ветром может унести или поломать.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тут голову ломаешь, как поднять для удобства и для высоких грядок, а народ в землю закрывает :)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Крепить нужно обязательно, а то улетит при сильном ветре. У меня была идея по земле сделать цоколь из кирпича высотой около 40см. От этой идеи отказался, грунт у меня сложный - пучинистый и сколько это дело простоит не понятно, плюс дополнительная трудоемкость с укладкой кирпича.
    Похожий вариант делать цоколь из бетона. Минусы большой расход бетона... Вариант не из дешевых.
    Следующий вариант брус на грунт - дерево капризный материал и сгниет очень быстро если это не лиственница :) Отсек сразу. Это вариант не на долго.
    Затем решил делать фундамент из уголка забитого в землю... Это лучше чем вариант с арматурой, крепче уж точно, но сколько он проживет не понятно. Да и металл сейчас стоит неадекватно, жалко его в землю в которой гнить будет.
    Был так же вариант на винтовых сваях, самых маленьких 57, но по цене он совсем не адекватный.
    Остановился пока на таком варианте, наверное будет лучше всего!
    Бетон, если правильно сделать будет служить века.
    Возьму 2х метровый садовый бур, который делает лунки 100мм - пробурюсь где-то на 1.6-1.7метра. Если халтурить и делать выше, земля в моих условиях морозным пучением все обязательно вытолкнет и работа будет проделана зря.
    Мешаю бетон добавляя фибру для дополнительной прочности. Обязательно использую глубинный вибратор для получения хорошего уплотнения и результата. Бетонирую в один уровень с землей или чуть выше и сверху пока бетон не застыл вставляю металлическую закладную к которой в дальнейшем будут крепиться ножки основания теплицы, по которым делается обвязка из профильной трубы. Вроде все просто и довольно бюджетно.
    Осталось бур хороший найти. Я так понял лучше брать шнековую конструкцию, она удобнее в работе.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
