1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Технониколь Hauberk - фасадный шинглас?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем avamonster, 08.06.16.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Предлагаю обсудить сабж.
    Что за зверь? Кто нибудь им фасады уже закрывал?
    На сайте технониколя информации кроме рекламных проспектов - нет. И ту поиском не найти толком.
    ПДФки с технологией работ нет (видимо аналогично укладке шингласа на крышу?)
    По имеющимся картинкам - вроде бы от обычного шингласа "Ш-профиля" отличается размерами, шинглас 1000х330, а этот хауберк - 1000х250. Ну и в шингласе "Ш" c тремя лепестками, а тут с четырьмя, т. е. более похоже на кирпичи вытянутые. Толщина 3мм, масса соответствует не самому дорогому однослойному шингласу вроде...
    Вопрос, а почему не прилепить обычный Ш-шинглас на стены? Этот "специальный фасадный шинглас" чем-нибудь лучше на фасаде, в плане долговечности, невыцветаемости и т. д?
    Вопросы эстетики, красиво-некрасиво - в темах про цветочки плз.
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Нда, хочешь сделать хорошо - сделай это сам :)
    Про технониколь понятное дело ничего нигде нет, но вообще, правильные слова для гугления -
    "asphalt shingles siding."
    Нагуглил например вот это:
    http://inspectapedia.com/exterior/Asphalt_Siding_Guide.php - тут говорят что шинглас для стен в штатах уже давно никто не производит, и все сползает, отваливается и вообще отстой.
    Дядя утверждает что за 24 года ничего с шингласом для крыш на стенах не делается, и ничего не воняет, не трескается на жаре-морозе и вообще шингласу на стене лучше чем на крыше живется. Но он использует не обычный Ш-образный, с клеевым слоем, а некий с замком, вот картинке стрелками отметил где они соединены друг с другом
  3. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Судя по всему обычный шинглас с другой нарезкой. для крепления производитель заявляет обычные кровельные гвозди шинглас и адгезионный клей (далее цитата):
    Клей-адгезивдвухкомпонентный 88 ТЕХНОНИКОЛЬHAUBERK
    Используется для приклеивания фасадной плитки к деревянным поверхностям.
    Упаковка: КомпонентА (3 л), Компонентв (100 мл).
    Собственно, учитывая что даже обычный шинглас крепят на скаты, близкие к отвесным, и все держится, то по идее все должно держаться. По опыту скажу - не экономить на гвоздях и все будет хорошо.
    Сейчас как раз разгребаю информацию - завод только что спустил. Сам работаю у дилера, поэтому информацией владею. Тема новая. Отзывов пока нет. Образцы заказал. Получу - отпишусь.
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Могу сказать что сама фасадка весьма демократична по цене - рынок убит, поэтому розница быстро упадет. в итоге окажется немного дешевле коллекции классик кадриль соната - ориентируйтесь пока на нее по цене. а клей вот вообще не радует. очень дорогой. причем моя интуиция подсказывает что особо он и не нужен. но пока не разберусь - утверждать не будут. но опять же выдержка:
    Приготовление клея и способ применения Для получения заявленных технических характеристик необходимо соблюдать следующие правила - прежде чем приступить к смешиванию подготовить необходимое для смешивания оборудование и материалы (компоненты клея А и Б, электрический смеситель мощностью не менее 600 Вт с насадкой «миксер» или другое перемешивающее устройство, обеспечивающее 500-1000 об/мин, шпатель, зубчатый шпатель, емкость для очистки инструмента, очищающая жидкость, ветошь); - тщательно спланировать этапы применения, - длительность использования (применения) и время схватывания зависят от температуры, оптимальная температура нанесения 20-25°C; - держать в наличии растворитель для очистки инструментов и иметь не менее 2 комплектов инструментов на каждого рабочего; - перемешать компонент А в исходной таре в течение 2-3 минут электросмесителем; - добавить компонент Б и смешивать компоненты в течение 3-5 минут с помощью электрического смесителя. При недостаточно тщательном перемешивании схватывание будет неполным и продукт не будет иметь заявленные технические характеристики; Внимание! Срок хранения компонента Б после вскрытия тары при закрытой крышке не более 1 суток. Технология нанесения - клей-адгезив 88 Hauberk наносят шпателем слоем 0,5–1 мм на приклеиваемую поверхность фасадной плитки Hauberk и фиксируют клеевое соединение не менее 60 минут. При нанесении пользоваться предпочтительно зубчатой лопаткой (ширина зубцов, расстояние между ними и их высота: в норме 5 мм, но допускается использование лопатки с зубцами от 3 до 6 мм, в зависимости от неровностей поверхности), допустимо кистью или щеткой; - регулярно промывать инструменты уайт-спиритом или ксилолом; - тщательно закрыть тару после использования; - нельзя использовать клей, который уже начал схватываться. Ограничения Не использовать клей-адгезив 88 в качестве слоя, который будет подвергаться воздействию солнечных лучей или в качестве основного слоя для другого покрытия.
  5. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Вы верно подметили, что можно непосредственно ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS монтировать на фасады/фронтоны - рисунок, который получится - дело вкуса. Объективно фасадная черепица ничем не отличается от обычной. Битумная фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK после монтажа полностью повторяет фактуру кирпичной кладки, что более привычно видеть на фасадах по сравнению, например, с сотами.
  6. mari940016
    mari940016
    mari940016
    Нам уже пришли образцы.
    Внешне понравилась. Себе бы на цоколь взяла
    Полоса с липким слоем. К эппс приклеилась хорошо. Черное с краю это мастика фиксер, эппс не разъела. Угол хорошо приклеился, буду полностью монтировать образцы на лист
    Гнется тоже не плохо.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А возьмется ли на мастику к кирпичу. У меня фронтоны кирпичные, но кладка кривая, некрасивая, вот и хотелось бы закрыть ее использовать на фронтоны.
  8. mari940016
    mari940016
    mari940016
    К кирпичу не клеила. Меня просили именно на ЭППС проверить Думаю приклеится. В понедельник по пробую и на кирпич. О результатах отпишусь.
  9. Agentsav
    Agentsav
    Agentsav
    И еще видел информацию на официальном сайте, что кладется на газобетон...
    хотелось бы узнать технологию такой укладки
  10. mari940016
    mari940016
    mari940016
    В томске цена за кв. 380р.В упаковке 2 кв. Но у нас цены выше, чем в центральной части России.
    Технология монтажа на газобетон не отличается от монтажа на осб.
    Ровное сухое основание, 8гвоздей на гонт, мастика.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Так, что-то на сайте технониколя до сих пор ничего по фасадной плитке кроме рекламы не находится.
    А вот на дилерском сайте нашел инструкцию по монтажу, пдф и док, см. аттач.
    Не раскрыта тема, что будет если эту битумную плитку прилепить на каркасник на стены прямо на обшивку осб, без вентзазора. Вернее, про вентзазор в этих инструкция ничего нет. Про подкладочный ковер поверх осб (аля шинглас на крышу) тоже ничего нет.
    Непонятно, почему религия говорит что виниловый сайдинг прилепленный на осб без обрешетки = сгнившая и заплесневелая осб. Шинглас на крышу прямо поверх осб без ковра = тоже какие-то кары небесные будут, не помню. А про эту фасадную плитку ничего не говорит.
  12. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    Взял вчера брошюру по этому чудо. Для жилых каркасников из осп, рекомендуют с вентзазором, либо чтоб было воздушное отопление с рекуперацией. Если не забуду завтра сфоткаю брошюрку и тут выложу.
  13. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    Думаю себе фронтоны мансарды обить, без клея. Клей рекомендуют, если не жарко и не липнет.
    У нас 300 р/квм. Ждать до двух недель.
    А, добрые люди уже выложили брошюру. У меня такая же, только бумажная. Фоткать не буду
  14. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Elektrik78, какую брошюру люди выложили и где? В той что я выложил ничего про вентфасад и рекуперацию нет.
    И я не совсем понимаю мысль про связь типа материала на фасаде с типом отопления и энергосбережения в доме.
  15. Elektrik78
    Elektrik78
    Elektrik78
    Orenburg, Russia
    14 стр. 1 абзац: "В случае..."
    Связь в том, что при расчете на калькуляторе точки росы. Конденсация в каркаснике всегда в утеплителе. Для исключения конденсации нужна параизоляция с внутренней стороны. При пароизоляции изнутри, для нормального воздухообмена, нужна рекуперация. Иначе смысла в хорошей теплоизоляции нет. Ну при монтаже на вентфасад, с точкой росы и так понятно. Просто паропроницаемость битумов и рулонных материалов на их основе ниже чем осп в 12-16 раз.
    А брошюру, которпя в pdf Вы же и выложили:)
    В брошюре про осп и каркасники ни чего не написано. Просто это мой случай, поэтому я так запомнил. А в руководстве пишут, при постоянном проживании, либо по вентфасаду, либо при наличии рекуперации.
    Просто производитель хочет исключить обвинения, что причиной конденсации в стройконструкциях стал их материал. Что правильно.
