Узел примыкания штульповой двери к полу
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем XAPuTOH, 08.06.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Все варианты рабочии.
  2. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Спасибо за ответ.
    А может кто подскажет каталожный номер подставочного профиля под порог Рехау 70 Brillant (возможно что профиль будет и VEKA, KBE). Хочу точно размер знать, чтобы заложить временно пенопласт в бетон. А потом его выковырять и вставить туда профиль от бренда (Рехау, VEKA, KBE) или может термоподставочный профиль COMPACFOAM. Или это маркетинговая уловка и достаточно заводского подставочного профиля ?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А поставьте теплый подставочный профиль, сразу.
  4. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Отличный вариант, но надо точно знать какой сейчас купить, чтобы он (профиль) точно подошёл к профилю окна и порогу двери. Как я понимаю под каждый бренд, если говорим про Compacfoam, Triotherm, и тем более бренды (Рехау, VEKA, KBE), свой подставочный профиль.
    Под окна можно поставить это подставочный профиль-см ниже.
    Снимок экрана 2022-09-15 в 20.06.29.png Снимок экрана 2022-09-15 в 20.07.18.png
    Но пока не нашел термовставки для порога. Для двери не всё так просто (имхо)
    Подскажите номенклатуру подст. профиля под такой порог.
    По технологии производства работ.
    Но ставить сразу не стал бы. Так как при заливке бетона и возведение стен могут повредить его. Лучше сначала пустой вкладыш, а потом его вытащить. и уже вставить термовкладыш под окно.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На дверной порог теплый подставочник ставили и добор обычный прикручивали. В мезенбург звоните, менеджеры там адекватные, подскажут.
  6. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Спасибо за участие в моей проблеме.
    Думаю применить такую "схему" монтажа окна в пол для минимизации мостика холода под окном.
    Прошу покритиковать или одобрить.
    Думаю сделать углубление в бетоне (при заливке УШП) под утепленный профиль и монтажную пену.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По идее выемку можно и не делать. Утеплитель по цоколю пусть заходит на раму и перекроет мост холода. Получается расположение как в двухслойной стене.
  8. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Максимально теплый и "правильный" (имхо) вариант установки окна на пол УШП.
  9. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Максимально простой вариант установки окна на пол УШП. Наверное не менее теплый, чем предыдущий, но рама окна становиться выше над полом и надо как -то прикрыть слой монтажной пены и подставочного профиля, где-то 20 мм.
  10. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Как получу ответ от мезенбурга, сделаю схему монтажа распашной двери ПВХ с алюминиевым порогом на плиту УШП, с минимизацией мостика холода.
    Вдруг кому то будет полезно как можно подготовить плиту УШП при заливке для дальнейшего монтажа безпороговой двери.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лишние денежные и трудовые затраты. У Вас утепление УШП перекрывает нижний узел и с ним всё в порядке.
  12. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Прошу подсказать, в чем заключается лишние затраты на данной схеме ?
    Можно вообще без подставочного профиля?
  13. ivadas
    ivadas
    ivadas
    Менеджер ответил на мой запрос, позвонил и рассказал все тонкости монтажа термовствки.
    Такая схема монтажа может иметь место.
    Главное при заливке плиты вставить временный вкладыш из ППС (размер 50 х 66 мм, а потом на его место вставить Тёплый подставочный (цокольный) профиль Blaugelb EPS 50x66x1175 мм или другой подобный.
    Пока для себя выбрал такую (рабочую) схема монтажа двери и окна
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно без подставочника. Лишние затраты в том, что вертикального утепления ушп по наружке с заходом на окно, хватит, горизнтальный по низу, лишний.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Почитал мельком. ..Порог с одним контуром уплотнения как я понимаю. и такие танцы вокруг его т. н "утепления".
