РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бывает. Это называется рамный порог, т. е. как у окна. Для двери лучше алюминиевый.
Хуже это российские установщики! Когда я им заслал картинку про дверь они сказали - не, мы так не ставим. это же геморой и так только в германии делают.) А про алюминевый сказали что он холодный.
У продавцов это называется не расширитель, а "тёплый порог". А по-нашему, "по-бразильски" - рама. Ставят её, чтобы постараться обеспечить два контура уплотнения в нижнем притворе, а также, возможно, установку ответок под цапфы многозапорника на широких створках. Не в каждой системе, ведь, есть пороги с возможностью установки в них ответных планок. А перепрыгивать раму и не надо. Я ж уже писал, что для этого всего-то нужно заглубить раму на всю высоту профиля, а снаружи уровень чистого пола сделать на 40 мм ниже, чем в доме. А для того, чтобы выступ рамы балконной двери не обдирался, придуманы алюминиевые накладки на него.
Дима, какая у них защита порога, если они не понимают как низ двери делается. Привыкли на плитку дверь ставить. Не знаю как у других, но крайне не эргономичны разные уровни по обе стороны порога. Это как на лестнице одна ступенька будет выше, чем остальные. Но даже есть будет по низу рама, под нее расширитель обязательно, чтобы внутри плитку не пучило. Два контура как на окне обеспечивать в двери мягко говоря не зачем. Достаточно одного и щетки.
Вопрос. А могу я эту дверь опереть на Экструзию? У меня вроде как раз получается вниснуть между профилем и фундаментом 5 см XPS
У ЭППС твёрдость маловата, чтобы раму ставить прямо на него. Опирать раму следует на колодки (клинья, профиль), а утеплитель уже между ними.
Нашлись расширители. В общем намерял уровень чистового пола. из заказал с учетом этой высоты. как раз пару расширителей по 2 см получилось. Спасибо за советы!
Я даже не переживал. Найти какой-нибудь подходящий кусок пластика, чтобы приколхозить его под порогом и спрятать в пол, в миллионном городе не такая уж серьёзная проблема. Тем более там рядом Grain экструдируют.
Вот кстати мне все грэйн предлагали на двери поставить вместо саламандера. Но чето я уже настроился на саламандер и даже не вникал что за грэйн такой.
Всем добрый день. Решил сюда написать и спросить. Проектирую свой дом. Дом из газобетона на УШП. УШП планируется заливать, как ровный черновой пол. На него сразу или плитка или ламинат (полы теплые) вообщем стяжки поле ушп не планируется. Планируется установить два окна и одну дверь (дверь штульповая, с обоих сторон по глухому остеклению) в пол (прямо на УШП) Отсюда вопрос, как надо подготовить УШП при бетонировании что бы исключить мостик холода и чтобы потом установить двери и окна без долбления и штробления бетона (см рисунок- на рисунке показан нижний профиль двери и порог низкий)
