РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Есть непонимание как правильно подготовить низ проема для штульповой двери. Сейчас есть проем определённого размера. Внутри помещения в последствии будет стяжка. Стяжка будет выше текущего проема. Высоту стяжкия знаю. Хочу сейчас поставить окна двери. Как подготовить пол в районе двери? И еще вопрос. на какую глубину рекомендуется устанавливать дверь в проем? или она как и обычная дверь с наличниками и ставится по границе с улицей? Профиль Саламандер
Всё зависит от направления открывания створок. Если двери наружного открывания, то нижний брусок рамы можно заглубить хоть на всю высоту профиля. Так проходить будет удобнее. Если двери внутреннего открывания, то рекомендации те же, что и для межкомнатных дверей: зазор между полом и нижним краем створки должен быть не менее 10 мм. А если Вы планируете перед этими дверями положить какой-либо коврик, то величина зазора = толщина коврика + 10 мм. Положение рамы по глубине проёма зависит от конструкции и материалов самого проёма. Если есть четверть - ставить в неё. Если прямой проём - с отступом ~1/3 глубины проёма от его наружного края. Если стена с эффективным утеплителем, то на уровне утеплителя и т. д.
Дверь штульповая открывается наружу. Профиль дверной. т. е. там как я понимаю порожек будет невысокий как на ПДФке дверь. Я так понимаю мне надо долить на соответствующую высоту фундамент. Но вот думаю как бы сделать этот узел потеплее. @SergeyPol, Я думаю в уфе монтажники про такое не слышали. Т. е. судя по рисунку Дверь. нужно заложить в бетон набор неких профилей к которым в последствии можно будет прикрутить порожек. Таким образом обеспечивается в том числе теплоизоляция. Наверняка таких профилей нету. да и заморачиваьтся походу придется мне а не установщикам. Есть ли альтернатива? или какой рабочий для перефирии вариант) Стена арболит 40 см. на окнах четверти планирую обеспечить пенопластом или экструзией (5 см). Для двери видимо также.
Это каталожное решение. Оно присутствует у всех европейских систем. Просто оно отсутствует в головах "деревенских" конструкторов (если таковые вообще имеются).
Монтажники, может быть, и не слышали, а вот конструкторы-технологи обязаны. Этот "профилёк" - стандартный расширительный профиль. Бывает различной толщины, например, 15, 30, 60, 100 мм. Высота подбирается с учётом разницы высот чернового и чистового пола. Профиль прищёлкивается снизу к порогу при монтаже. Препятствует образованию "мостика холода" в нижнем примыкании. Такие профили в Уфе есть. Требуйте у неграмотных продавцов.
Общаюсь с установщиками. Говрят что у меня снизу будет не токая планка как на картинке дверь. а полноценный провиль как на боковой стороне. Такое бывает при дверном профиле (Сламандер 2Д)?
Т. е. это нормально? Он и будет являться порогом. только на него не рекомендуют наступать так как может уплотнитель отвалиться
Они чего тормоза Расширитель пристегивается снизу либо к раме либо к алюм. порогу. Этот расширитель и будет терморассечкой. И еще, зачем вам выходя на терассу перепрыгивать через раму, обдирать ее. Ставьте алюминиевый порог с терморазрывом. Его высота от пола 20мм.
