Материалы и конструкция колодца из ж/б колец на глине?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем НиколайВлад, 08.06.16.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Почитал многое из форума, но остались вопросы (что-то не найти через фильтр...):
    - надо делать колодец на глине около 4-5 колец. Забор воды будет только из вертикальных стенок, со дна подачи воды нет!
    - Строители сказали, что надо по 200 кг крупного песка и мелкого щебня. Это составляет по 2 полных мешка песка и щебня. Плюс мешок цемента.
    С цементам понятно - для герметизации швов.
    - А песка и щебня почему так мало? Если ставить кольца прямо на глину - не будет "забортного" забора воды. Делать только отсыпку/фильтр на дне колодца и на него ставить кольца - 200 кг щебня - это 5 см толщины на дне колодца и кольца его просто вомнут в промокшую глину, следовательно опять кольца "сядут" на глину и не будет воды.
    - Чем они собираются делать наружную обсыпку между кольцами и стенкой? Материала для этого нет совсем!
    Кроме того: по предварительной прикидке (сверлили землю) надо не менее 4 колец. Понятно, сейчас высокий УГВ.
    - Стоит ли сразу же сделать на одно кольцо глубже для увеличения запаса воды (использование только по выходным).
    Прошу срочно помощи!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, вода дырочку находит и промывает себе путь под нижнем кольцом.
    Но при жирной глине, действительно может сесть на дно плотно.
    Если у Вас действительно тугопластичный суглинок или жирная глина, то можно насыпать под нижнее кольцо щебня/гравия толщиной от 0,3 метра.
    Сколько считайте сами.
    Обсыпать зазор между кольцами и откосом котлована можно им же.
    Но при глине этот зазор может составить 3...5 см и как туда насыпать гравий/щебень я не знаю.
    К то му же этот зазор может существовать достаточно долго (десяток лет и больше).
    Поэтому, я рекомендую зазор засыпать крупным песком. По возможности.
    А почему только на одно? :)
    Вообще, это не простой вопрос.
    Иногда, запас ухудшает ситуацию.
    Посоветуйтесь с Вашими строителями колодца.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - так сделали у соседа с не очень жирной глиной - вода с перебоями и мало.
    - они как-то "немногословны"... Почему и пытаюсь срочно выяснить конструкцию.
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    почему? Ведь, чем больше объем для сбора воды, тем больше воды к выходному!
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При излишнем "запасе" и определённом качестве воды она будет затухать или терять кондицию.
    Во всём нужна мера. :)
