Пол на теплом балконе. Имеет право на жизнь такая схема?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Asbest, 08.06.16.
  1. Asbest
    Asbest
    Asbest
    Имеем. Бетонная плита на балконе. Внизу улица. Цель сделать теплое помещение со звукоизоляцией от улицы. Поэтому выбрана схема пола на лагах высотой 150 между которыми минвата.
    Снизу на бетон надо класть гидроизоляцию, сверху все должно быть прикрыто пароизоляцией. Получается лаги и минвата будут в замкнутом мешке.
    По расчету до -30 точка конденсации будет в бетоне и нижних 5 см утеплителя.
    Так может заменить нижние 5 см минваты на ППС? Он конденсата не боится.
    Схема: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...e4=1&lt4=0&mm4=437&ld5=2000&le5=1&lt5=0&mm5=4
  2. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ЭППС стелите 100 мм-2 х50 мм- с перекрытием швов, мембран никаких не нужно. сверху если хотите стяжку с теплым полом.
  3. Asbest
    Asbest
    Asbest
  4. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Сделайте бетоную стяжку по ЭППС.
  5. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Теплый пол в стяжку электрический. И все будет хорошо:)
  6. Asbest
    Asbest
    Asbest
    У ЭППС никакое звукопоглощение, поэтому отказался.
    Я уже сделал на лагах с минватой.
    Только усложнил схему, лаги поставил на небольшие подпорки высотой 2-3 см. По сторонам балкона насверлил отверстий 10мм. Получилось что между лаг минвата, а под минватой воздушная прослойка с отверстиями по двум сторонам. Какая-никакая вентиляция и минвата не заперта с двух сторон. Но конструкция получилась сложная. Долго все подгонял-выравнивал и устанавливал перемычки с шнурами чтобы минвата не свалилась вниз (+ минвату взял под нижний слой с плотностью 70).
  7. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Ясно, как говориться-мы легких путей не ищем:), но самое главное, что есть результат.
