Подключение э. энергии
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем andykosa, 08.06.16.
  1. andykosa
    andykosa
    andykosa
    Помогите решить проблему!
    Энергосбыт требует чтобы в щите ВРУ с прибором учета был установлен автоматический обогрев, охлаждение. Что это за прибор?
  2. Sch
    Sch
    Sch
    Питер
    Как вариант:
    Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 45Вт TDM арт SQ0832-0003
    и Термостат NС (обогрев) 10А 230В TDM арт SQ0832-0020
    это из недорогого. В уличных шкафах обязательно нужно устанавливать...сам видел где после перепадов уличных температур в шкафах "дождик шел" из конденсата...
  3. andykosa
    andykosa
    andykosa
    Спасибо за информацию! буду искать в продаже.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А посылать их не пробовали?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это еще на каком основании? :faq:
    Ставьте тогда инверторный миникондиционер. :)]
    Сбыт может от Вас только требовать оплатить использованную электроэнергию, и ничего более.
    Хотят в ЩУ устроить инкубатор, то пусть делают за свой счет, и потери (потребление за обогрев) тоже пусть оплачивают - это не Ваши проблемы.
    Это где об этом написано? :faq:
    Будьте добры ссылочку. ;)
  6. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    . Кроме конденсата есть ещё нехорошее свойство жидкокристаллического дисплея не показывать при - 30 грд. С, ну может -35 С. При ручном съёме показаний это чревато.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Завод-изготовитель гарантирует работу счётчика в диапазоне температур, указанных в паспорте. Если диапазон не соответствует условиям - можно выбрать другой счётчик или другие условия.
    Вот не верю, что на крайнем севере ставят учёты на улице.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А, кстати, не получится послать. Потому как с пол года назад имел честь быть размазаным мордой об пункт в ПУЭ, требующий данный обогрев в неукоснительном порядке при организации учета на улице. Самый простой способ обогрева - поставить патрон и лампочку на 15 Вт. Которую тут же можно выкрутить по окончании приемки щита.
  9. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    В условиях Центральной России. В паспорте на счётчик до -40. Ко всему обогрев в составе резисторов ПЭВ был выполнен. Электроустановка - КРУН 10 кВ, ячейки ВЛ-10 кВ.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так резисторы вокруг счётчика на любой КТП с завода стоЯт.
    Только тут речь, как я понял, про учёт для индивидуального дома, и лично мне не хочется обогревать улицу за свой счёт, а сети за свой не захотят, и меня заставить тоже врядли смогут.
  11. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    ПУЭ 1.5.27. ... Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
