Гараж на базе металлокаркаса
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sergei666, 21.03.16.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я без всяких расчетов делаю вот так, это в данный момент
    квадрат 100х100х4мм
    на ворота 60х60х3мм
    везде раскосины-уголки из 6мм листа (не было 1см)
    фундамент лента арматура 12мм, 1 метр х 50см ширина бетон М250
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    у Вас монументальное сооружение :)
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Рабочие сказали что так лучше сделать вот и делают, хотя из-за этого дольше получается.
    я думаю следующих гараж надо будет немного упростить, мож съэкономить даже... надо подумать на чем не в ущерб прочности
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    У этого метода только один основной плюс это скорость, все остальное сплошной минус, по крайней мере для частного дома.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну незнаю как бы вы в ноябре начали строить из газобетона... чтобы в мае закончить...
    тратить лишку на добавки и бетон спец брать еще
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну у нас в мос обл с 20 декабря по февраль было -20 постоянно, да и таджиков особо нет, и стоят дорого нынче они...
    во вторых в случае косяков, металл распилил и вывез, а блоки только ломать и выкинуть = риск.
  7. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Ну вот уже пошла специфика, если здание должно быть разборным, тогда фундамент или вообще не нужен (ставить на бетонные блоки) или винтовые сваи оцинкованные .
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    На болтах дорого и самим делать малореально в кустах...
    фундамент я такой залил потому что сперва хотел делать из блоков, но когда построил рядом из блоков почти такой же я передумал, и пока про это не жалею.
    из блоков куча гемора делать тоже... да и эстетика плохая, и все равно утеплять-защищать снаружи надо. штукатурить не вариант - очень дорого
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А что его штукатурить то в кустах, пусть так и стоит... :)
    Закончили проектирование гаража, вот теперь все огрехи в конструктиве устранены, осталось дождаться теплых деньков и загоняться землянными работами и фундаментом. Займусь пока планировкой и расстановкой мебели и инструмента со станками, расчетом материалов на мебель и прочие приспособления.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Новые фотки, сегодня приехал профиль на крышу.
    пол-лаги второго этажа готовы.
    сэндвич панели осталось...
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Возникли вопросы:
    1) какое сечение бруса из которого стропила сделаны?
    2) какой шаг между брусами ?
    3) из какой доски обрешетка кровли ?
    4) Достаточно ли этого опирания бруса?, при прогибе от большого сугроба в центре крыши брусы не соскочат с труб (пролет то там не меньше 6 метров) ?
    5) Как крепите брусья к металлическому профилю?
    6) Какой профнастил будет по обрешетке застелен ?
    На вскидку судя по фото брус примерно 100х100мм и обрешетка из 100х25мм доски.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Крыша уже готова фоток нет
    1. 150х150
    2. шаг 60см под утеплитель
    3. 100х25мм
    4. заподлицо т. к. там пойдут панели 100мм. никакого прогиба не будет
    5. угоки усиленные сварка+саморезы в дерево
    6. уже настелили НС44 0.7мм оцинковка
    все отлично
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Пролет самый маленький 6 метров, с увеличением до 7150мм
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Спасибо за ответ, профнастил достаточно мощный выбрали. А как Вы его крепили в нижнюю волну через один шаг ? И как стыковали листы между собой одну полуволну на другую полуволну или смещали на целую волну ? У меня если опасения что если крепитьв нижнюю волну -то весной когда снег на крыше начнет таять в центре крыши -то там получится лужа, так как по краям еще лед не расстаял и вода начнет просачиваться стыку так как он получается ниже верха волны. Не сталкивались с таким ?
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Freeman999
    расскажите как сваи крутили, чем, и сколько стоило.
    какова их длина у вас получилась от земли, и общая длина стержней.
