1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Надо срочно возводить перегородки, а глаз замылен! Дом мансардный 9х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем YurinaYulia, 07.06.16.
  1. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Товарищи, помогите! Имеется коробка 9,25х8,91 (внешние стены) 65 кв. м, с подведенными коммуникациями.
    Нам нужно срочно делать внутреннюю отделку и заезжать через месяц. Имеется стандартный проект, но как то не совсем то.
    1. Республика Башкортостан
    2. Блок паротерм с облицовкой из кирпича и утеплитель.
    3. Дом мансардный. Крыша двухскатная.
    4. ПМЖ,
    5. Отопление газом, котел уже установлен.
    6. 4 человека, с наездами мамы и дяди по выходным.
    7. 3 спальни, совмещенная кухня-гостиная.
    Во вложениях 1ый.jpg 2н2й.jpg 2нй.jpg 2ннй.jpg 2нный.jpg фото дома, план.
  2. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Вот стандартная планировка. Лестницу на второй думали в гостиной (учитывая балки перекрытия) 123й.jpg 2624332073[1].jpg
    Но очень уж хочется совмещенную кухню с гостиной. В этом то и проблема. Как это сделать и вписать лестницу.
  3. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Вот на этом я застряла: 1234й.jpg
  4. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Добавлю, что потом спальня с детскими кроватями перенесется наверх, там попросторнее будет.
    А через пару лет мы вчетвером в этом доме жить не будем, это дом для родителей и дяди. Мы в нем проживать будем временно, пока строится наш дом.
    А вообще я уже голову сломала. Все не так. Хоть дом не покупай. Или смириться и оставить стандартную планировку.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Показала, что нужно
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    газовый котел в жилом помещении?..
  8. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Точно смогу сказать на днях. Поедем все замерять. А пока могу только еще одну планировку показать.
    По ней с котлом включительно 2750мм. А до окна 800мм примерно. Само окно не знаю(
  9. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    Нет, котел перенесём, он будет в ванной. По словам газовика в пределах 3м его можно переносить. Посмотрим конечно что скажет, когда увидит.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    запрещено...
    Я так понимаю, что котел вам устонавили "авансом" на основании как раз строительной документации...
    При проверке и несоблюдении нормативов - газ могут отключить...
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так это не Ваш дом? если поедете все замерять - все размеры снимите в миллиметрах, включая выходы и входы воды и канализации
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Pterro, :hello:, ребята, кажется, покупают дом под достройку
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. тамбур нефункционален - можно смело убирать
    2. неудачное открытие двери в кухню - съедает много места
  14. YurinaYulia
    YurinaYulia
    YurinaYulia
    В итоге сделали вот так. Все встало, единственный минус это, то что нет прямого окна на одну сторону дома. То есть, чтобы посмотреть на калитку, нужно заходить в котельню или в ванную.
