Опоры 4-х скатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем АндреЙбаг, 07.06.16.
  1. АндреЙбаг
    АндреЙбаг
    АндреЙбаг
    Доброго Дня.
    Строю дом 8*9,5 метров. В прошлом году возвели под крышу.
    Крыша 4-х скатная, накрыта гибкой черепицей. На армопояс 5-ой стены поставил две опоры из бруса 150*150 которые в свою очередь упираются в конек крыши.
    Недавно обратил внимание что опоры пошли трещинами, так думаю что это очень хорошо.
    Подскажите пожалуйста что с этим делать? Может поставить еще одну опору или две? Может вообще заменит их на бревна или сделать опоры из кирпичной кладки?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @АндреЙбаг, сохнет дерево вот и растрескивается. Для массива явление характерное.
  3. АндреЙбаг
    АндреЙбаг
    АндреЙбаг
  4. АндреЙбаг
    АндреЙбаг
    АндреЙбаг
    Понятно что сохнет. Но делать то с этим что то надо? Брус трескается и теряет прочность, а это все таки несущие балки, ведь на них идет основная нагрузка от крыши.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @АндреЙбаг, столбы метров пять, а то и больше. Хорошо, что не крутануло. А растрескавшиеся, вполне себе стоят и работают. Не поперек же волокон треснули. Да и крыша уже заедино работает. Крепление стропил в коньке, на мауэрлате, затяжки, обрешетка и сплошное основание- конструктив полностью принимает нагрузки и держится далеко не на двух столбах. Но если сильно напрягают трещины, можно и усилить. Только бревно, со временем, тоже растрескается. Кирпичный столб на такую высоту лучше усилить той же трубой для жесткости, а это уже полтора кирпича (380 мм). Хорош на стойки квадрат металла 160х160 (стенки мм 10), но тяжел. Проще хомутами стянуть, имхо. И спрятать под отделку.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @АндреЙбаг, Все окей. Не надо ремонтировать то, что работает.
    Действительно.
  7. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @sharken, А есть ли смысл в таких случаях заменить цельный брус на составной из досок ?
