Деревянное перекрытие на арболит
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем лёха1121, 07.06.16.
  1. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    Подскажите можно ли так сделать?
    Балка 100х200 вложена в стену из арболита (потолок). Чердак - холодный. Хочу оставить армопояс вне отапливаемого помещения, а балки опираются прямо на арболит, не продавят они его? Или залить ещё мини армопояс под балки? (не хотелось бы).
    И с полом примерно так же - балка 100х200, тоже на арболит, можно ли так сделать? не продавит?
    И последнее - лес буду брать скорее всего сырой, если сразу его в кладку замурую потом его не поведёт? есть ли смысл между балками стянуть поперечинами на уголках, что бы не повело?
  2. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    @a991ru, Где главный арболитчик?
    Арболит будет от "Солигалич" Дмитрий, у него оборудование из Тейково, Иваново. Плотностью блока не интересовался, т. к. у него только один вид блоков, и 2 этажа он лично из него строил - вроде держит. Как у него устроенны перекрытия не смотрел, интересует кто что думает по поводу конструкции выше обресованной? Возможно так сделать?
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  4. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    @Хазад, и пол и потолок, при условии что чердак не эксплуатируется?
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Скажем так-это стандартная практика, разумеется можете делать как хотите, просто потом не переживайте.
  6. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    @Хазад, Да, лучше и ПРАВИЛЬНО заАрмопоясить под балки и зацоколить, но интересно можно ли в случае с арболитом обойтись, были ли прецеденты?
    Потому и спрашиваю, что бы не переживать и разумеется сэкономить
  7. абрам
    абрам
    абрам
    Еще очень многое зависит от сейсмики района.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
  9. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    @лёха1121,
    Благодарности: 2
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    У нас в основном без армопояса делают. Если чердак не жилой, точно
    Вместо армопояса доска. Или запил делают чуть побольше, вставляют туда обрезок доски (для увеличения площади опоры) на нее балку, вокруг балки пена, все.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    лёха1121 Доброго времени суток! Определились с конструкцией постановки балок? Тоже "проектирую" дом из арболита и возник подобный вашему вопрос. Район у нас сейсмичный, так что армпояс нужен несомненно. Но хочу делать его не на всю ширину (40см блок) и утеплить с внешней стороны. Сырые же доски поведет, длина большая. тем более "замуровывать". Пространство между балкой и блоком, как в газобетоне, оставлять разве не надо? Спасибо
