Внутренний откос в газобетонном доме - штукатурка/гипсокартон?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Drugpiter, 07.06.16.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    ничего нет, один блок, внений отделки нет. Окна немного утоплены, четвертей нет пока, планируется четверть и наличник для утепления
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что будет по наружке, а насколько утоплены, ширина профиля окна? Это всё влияет, нужны ли утеплённые откосы.
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    отделка АМК, типа штукатурка.
    окна утоплены слабо, около 5 см, профиль помоему рехау делайт 70 мм, у точню, сейчас не моуг найти смету
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Откосы надо в Вашем случае утеплять. Можно сделать из гвл, на них плетку, под гвл пропенить. Много вариантов.
  5. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Вроде интелио
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не важно.
  7. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Пены сколько см?
    сетка с механическим креплением? я так понимаю которая крепится сразу к стене на саморезы? в на нее сразу плитку?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Блин, сделайте проще, по контуру клеите пеноплекс, по нему шмутакурку с армирующей сеткой, потом плитку.
  9. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Если честно, я изначально думал о Пеноплексе
    5см хватит?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы посмотрите, какая толщина монтажного шва, чтобы откос с плиткой сильно на окно не залез.
  11. Эстоха
    Эстоха
    Эстоха
    Доброго времени суток!
    @Глеб Грин в нескольких роликах слышал от Вас, что на газобетон нельзя клеить гипсокартон, так как он неминуемо порастет плесенью. Подскажите, пожалуйста, как выполнить внутреннюю отделку откосов в доме из газобетона? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Заранее благодарен!
    Добра!
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Отштукатурить гипсовой смесью. Самый распространенный вариант
