Внутренний откос в газобетонном доме - штукатурка/гипсокартон?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Drugpiter, 07.06.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни так. Если посмотреть линии изотерм температурных в стене (в Вашей), нулевая изотерма посередине. А Вы предлагаете окно в минусовые вынести.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Планирую подоконник пониже и поглубже - чтобы сидеть можно было
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Спину застудите зимой, если расположите окна ближе к улице, такой холод прущий ощущать будете.
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    окно ставьте до 2/3 толщины стены максимум. чтоб внутренний откос не сырел. кстати где живете, какой климат?
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Московская область, Северо-восток 30 км от Мск
    Таунхаус для постоянного проживания
    Сейчас изучаю множество тем
    Ремонт буду начинать делать весной 2018 года
    Буду делать пристройку вместо открытой веранды
  6. жж123
    жж123
    жж123
    холодновато, я бы поставил окно посередине. а 400 мм газоблока хватает без утепления? может есть смысл (и возможность) минвату добавить, тогда и окно ближе к улице вполне реально перенести
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    По Калькулятору хватает и 375 мм
    Делаю 400 мм
    Вообще-то основные стены дома из ГБ 600 мм
    Просто будет дополняться терраса (примерно как остеклённая балконная лождия)
    Может батареи под окно пустить?
    Там планируется тёплый пол
  8. жж123
    жж123
    жж123
    тут нужно понимать для чего будет использоваться помещение и какая температура в нем нужна. как будет утепляться потолок, и будет ли утепляться? при большой площади остекления может возникнуть ситуация обогрева улицы. если энергозатраты не пугают то батареи не помешают.
    я себе гостинную пристраивал из шлакоблока, стена 20 см толщиной +10 см пенопласта, изнутри обшивка деревянным блок-хаусом 35мм толщиной, из отопления только водяной теплый пол (стяжка+керамическая плитка) с теплоносителем до 40 градусов. получилась чуть ли не самая теплая комната в доме, хотя и угловая. но у меня окно на южную сторону и климат потеплее вашего
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дело не в калькуляторе, а в будущих затратах на отопление. В калькулятор вы ввели желаемую внутреннюю температуру, он "ответил": всё нормально.
    А во что вам обойдётся поддержание этой температуры - калькулятор не скажет. Чем слабее теплозащита (показатель R - сопротивление теплопередаче), тем выше теплопотери, и, следовательно, затраты на отопление тоже будут выше.
    Кстати, проверьте теплозащиту для стен из ГБ 600. Если R окажется ниже 3 - это уже не очень.
    И ещё один нюанс. Калькулятор рассчитывает и анализирует теплозащиту только плоской части стены. В углах теплозащита заметно ниже. При отсутствии запаса в теплозащите в углах могут возникнуть проблемы.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сами эту мысль домыслили или где-то вычитали? Что это за "вихревые потоки" - можете объяснить? И на что влияет их "завихрение"?:aga:
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз пройдусь по некоторым сомнительным высказываниям.
    Если ГОСТ внимательно изучить, можно убедиться, что оба основных способа крепления рамы к откосу (анкером сквозь раму или с помощью пластин) ГОСТу не противоречат.
    Есть гарантия на качество изготовленного окна и есть гарантия на качество его установки. Производитель и установщик окна отвечают каждый за свою работу. Производитель не отвечает за установку, а установщик не отвечает за качество окна.
    Если просверливание оконного профиля может разрушить его внутреннюю структуру, производитель должен предупредить, что окно может устанавливаться только на пластины. ГОСТу это не противоречит.
    Не видно никакой связи между присверливанием рамы к проёму и возможностью появления конденсата на штапике.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А что не понятного?
    Стена ровная и прямая - ветер "гуляет" вдоль стены без сильных изменений направления
    Стена с выступами (эркеры и т. п..) или впадинами (окна и т. п.) ветер меняет направление и происходит завихрение.
    Ну... пример на автомобилях.
    В кузове "седан" - заднего стеклоочистителя нет. Там воздух на скорости проходит мимо и не пачкает заднее стекло.
    В кузовах "хетчбек" или "универсал" - без него не обойтись. Завихрения ветра несут грязь на заднее стекло и его приходится постоянно чистить.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Похоже, вы немного отвлеклись от изначально заданного вопроса:
    Не увидев связи между "утопленностью" и промерзанием, переключились на свою же версию о защите от загрязнений:
    И начали развивать свою мысль о назначении "утопленности" в качестве профилактики от загрязнения:
    Но, всё-таки, стекло окна дома эксплуатируется в немного другом режиме, чем стекло автомобиля.
    Углубление плоскости окна относительно плоскости фасадной стены позволяет заметно снизить конвекционные теплопотери окна. Чем глубже окно утоплено, тем ниже эти теплопотери. И другая составляющая снижения теплопотерь, о которой уже упоминалось выше, тоже имеет место - оконный блок контачит с более тёплыми слоями фасадной стены (температура внутри стены в более глубоких слоях выше, чем в наружных).
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Друзья! Нужен совет. Дом газобетон 375мм д400. Московская область, нужно ли и чем утеплять изнутри откосы в санузлах под плитку? ктото говорит не надо, ктото что типа волмы накидать утеплить, ктото что экструзия потом сетка с механическим креплением...вариантов масса. КТо что скажет?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что снаружи по газобетону и как расположены окна в проеме? Т. е. подробный пирог стены расскажите.
