Внутренний откос в газобетонном доме - штукатурка/гипсокартон?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Drugpiter, 07.06.16.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    нужно конечно. Но это же не сквозное отверствие через весь профиль
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не увидел, что в этой фразе речь шла "только об одном конкретном примере из ГОСТа":
    Всё надо применять с умом.
    Остаётся выбрать критерии, по которым определяют, какой из производителей является "нормальным".
    У меня нет оснований сомневаться в компетенции составителей ГОСТ. И нет информации, чтобы кто-либо из производителей рекомендовал что-то делать вопреки ГОСТ. Если бы было неоднократно показано на практике, что данный способ крепления является ущербным, то в кругах специалистов этот вопрос был бы широко обсуждаемым.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что вас так "напрягает" в сквозном отверстии через профиль?
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    у меня из силикатного кирпича в полтора кирпича, колодцевая кладка со шлаковой засыпкой, потолки 2,85-3 м, общая площадь 85 кв. м. калькулятор находил в интернете. полы утеплены 7-10 см ХПС, стены 10 см обычный пенопласт, потолок 15 см минвата, нормальные окна, треть дома - водяной теплый пол, два насоса в открытой системе отопления. котел в самые холодные дни (до -28 градусов) больше 50 градусов греть не приходится, при этом температура в доме 21-22 градуса, что для меня более чем достаточно. сейчас в самый холодный месяц больше 500 кубов газа не расходуется, на год хватает 2500 кубов с учетом газовой колонки (советского образца) для подогрева воды. кстати котел тоже обычный АГВ 120, правда доработанный "напильником" собственной конструкции. Не могу спорить с калькуляторами, могу лишь констатировать результат. откосы в доме разные, есть цементно-известково-песчаная штукатурка, есть гипсокартон, есть деревянная вагонка. конденсата на откосах нет, плесени тоже
  5. жж123
    жж123
    жж123
    кстати крепление рамы сквозным отверстием через профиль позволяет рамам выдерживать взрывную волну и сохранять в целости откосы. проверено на себе.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    оконный профиль не является герметичным - есть саморезы, есть дренажные отверстия. камеры между собой условно герметичны (говорю про места соединения импостов с рамой и углы спаянные лишь снаружи. так что сквозной анкер на общую картину не повлияет, тем более что отверстия сверлятся под диаметр анкера и шляпка болта закрывает отверстие достаточно плотно.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    конденсат от недостатка температуры и вентиляции, а не от ГОСТА
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите, а есть ли норматив для размера карниза (что наружу за окном)
    Стена 600 мм
    Не нравится когда голуби на карнизе гадят... или дождь каплями большими стучит...
    Можно ли карниз уменьшить до 3-5 см?
    Пусть лучше будет большой подоконник
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень плохой й вариант. Окно должно быть утоплено, чтобы не промерзало.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Интересно а как "утопленность" окна влияет на промерзание?
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
  12. жж123
    жж123
    жж123
    попробую объяснить: посмотрите на схемку и увидите как меняется расстояние L в зависимости от глубины установки окна. т. е. чем окно ближе к улице, тем "тоньше" стена до откоса (надеюсь правильно выразился) и соответственно сильнее промерзает. это если нет наружного утепления, если утепление есть - окно можно и наверное даже нужно ставить ближе к улице. если утепления нет и стена из однородного материала, окно ставят посередине или до 2/3 к улице.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Про "точку росы" слыхал и читал.
    Всё-же не пойму как с этим связано УГЛУБЛЕНИЕ оконного проёма?
    По тепловому расчёту - в стене "точка росы" не образуется
    Мысль: чем глубже оконный проём сделан внутрь - тем более завихрение воздушных потоков...
    Если окно "за подлицо" - вихревые потоки будут меньше. Они проходят мимо.
    Я думаю, что углубление окон внутрь связано только с загрязнением их. Чем глубже - тем меньше капают капли дождя, садится меньше пыли и т. п...
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот об этом я сейчас и размышляю...
    Стена без утепления. Зачем утеплять, если НЕ НАДО утеплять?
    400 мм газоблок D400
    Просто отштукатурен
  15. жж123
    жж123
    жж123
    в вашем случае при переносе окна ближе к улице увеличивается риск постоянного конденсата на откосе. а оно вам надо? пусть окно посередине стоит, так надежнее
