Внутренний откос в газобетонном доме - штукатурка/гипсокартон?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Drugpiter, 07.06.16.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Я думаю откос из эппс на общую паропроницаемость стен влияет ничтожно мало.
  2. жж123
    жж123
    жж123
    Вот честно, не представляю как пароизолировать минвату в откосе. Схематично все понятно, но на практике очень проблематично
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Если стены из утепленных панелей может откосы лучше просто поштукатурить и покрасить масляной краской? Хотя в холодном климате промерзание откосов наверное неустранимая проблема
  4. жж123
    жж123
    жж123
    В моём доме наружный откос представляет собой 100 мм слой пенопласта с нахлестом на раму окна 1,5-2 см. Для нашего климата хватает, профиля окон у меня от 5 до 7 камер
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я бы уточнил: не менее значимым фактором, из-за которых на откосах может появиться конденсат, является правильное утепление зоны примыкания оконного блока к оконному проёму. Без этого утепление одних только наружных поверхностей стен откосы от проблем не защитит.
    Решения можно найти против любой потенциальной проблемы. И в этом вопросе они уже давно разработаны. Главное - понять суть этой пролемы.
    Если сравнить падение температуры в толще стены в стороне от окна и в области примыкания оконного блока, можно убедиться, что возле окна температура внутри стены и на поверхности откоса падает заметно резче:
    Зона примыкания в теплозащите более уязвима в плане теплоизоляции, поэтому последняя должна быть обеспечена в процессе установки окна, а не после его монтажа. И готовые технические решения имеются в ГОСТ 30971-2002:
    Правильное утепление области примыкания избавляет от локальных мостиков холода, которые могут вызвать конденсат и плесень на откосах. А утепление уличных стен обеспечивает общий комфорт проживания и снижение суммарных теплопотерь дома. Но эта тема осуждается в фасадной ветке.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплозащита окна не количеством камер профиля измеряется.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    схема конечно хорошая и правильная, только строители так никогда не делают, сложно это, а у нас за сложность доплачивать не принято.
  8. жж123
    жж123
    жж123
    согласен, теплосопротивление профиля ничтожно мало влияет на теплосопротивление всего окна (конечно если окно нормального размера, а не 30*30 см). я вообще к окну отношусь как в дыре на улицу, поэтому упор сделан на утепление стен, пола, потолка, хотя окна тоже старался брать не самые дешевые.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эта "дыра" может свести на "нет" всё утепление стен, если ей не уделить должного внимания. (Если вы на морозе по пояс голый, то никакое количество надетых штанов вас не согреет).
    Отсюда и появляются такие пессимистические выводы о неизбежности конденсата на откосах:
    А строители могут и не знать о существовании нормативных документах по монтажу окон. В Украине есть такой документ - аналог российскому ГОСТ 30971-2002?
  10. жж123
    жж123
    жж123
    это надо в укроине спрашивать, я к ней никакого отношения не имею
    почему же? вот я в своем доме с конденсатом справился, и с грибком тоже. и еще в одном доме справился. но вот смотрю как шабашники людям делают и офигеваю
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лет 20 с хвостиком имели (если вы из Донецкой области). Некоторые строительные нормативы времён СССР и в РФ ещё действуют, а некоторые были заменены на Российские. В Украине должны были происходить аналогичные процессы, когда устаревшие нормативы менялись новыми. Просто вы, вероятно, ими не интересовались.
  12. жж123
    жж123
    жж123
    извините за оффтоп - после событий которые начались в 2014 году украина для меня перестала существовать, я гражданин Донецкой Народной Республики, а не донецкой области
    Дело в том, что я не дипломированный (профессиональный) строитель, но в силу определенных жизненных обстоятельств освоил это ремесло (возможно не в достаточной степени). Поэтому с Гостами, Снипами и прочими документами я не знаком. и здесь на форуме делюсь собственными опытными наработками. брать их или не брать во внимание - это добровольный выбор каждого участника форума.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    самый простой вариант - "рукав"
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    думаю тоже, но там, где он стоит, под ним, обычно, плесень образуется :(
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    интересно, из чего у вас дом? даже для газоблока 80 не показывает и климат в Донецке не южный
