1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Внутренний откос в газобетонном доме - штукатурка/гипсокартон?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Drugpiter, 07.06.16.
  1. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    Из чего лучше/экологичней сделать? Не смог найти ответ на форуме, мнения строителей разошлись.
    газобетон 300 мм снаружи будет утепление 100. Окна энергосберегающие пвх.
    из какого материала лучше сделать откосы чтоб экологичней/теплоэффективней?
    Спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если снаружи утепление, то никакой разницы по теплоэффективности, так же никакой разности по экологичности.
    Я за гкл, гквл или гвл. Легче и дешевле, ремонтопригодней. Мало кто из обычных штукатуров сделает правильно откос, а именно штукатуры-откосники берут дорого .
  3. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    По умолчанию считаем, что сделают отлично и вопрос не в цене.
    Вторые строителя говорят, что между гипсокартоном и стеной будет копиться влага, а на самом нем может быть иней.
    гкл, гквл или гвл - примерно аббревиатура понятно, но все таки, чтоб не ошибиться.
  4. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    И то что легче проще меня тоже мало волнует, как заказчика:) на цену не влияет уже.
  5. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Откуда там влага возьмется, тем более иней?
    Если цена не важна, то пусть штукатурки, так надёжнее.
  6. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    Ну вот и тут 2 противоположных мнения:)) взорвется мозг)
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Влага между ГКЛ или ГВЛ будет если там есть доступ воздуха с улице. Надо надеяться что строители не халтурили и в кладке дыр нет.
    Штукатурьте так надёжнее.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обоснуйте, чем.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Гипсокартонный лист, Влагостойкий лист, Гипсоволокнистый лист. Ерунду строители говорят. Поставьте откосы на пену, или обрешетка и минвата ... Хотя с утепленной стеной бестолку .
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    У себя так делал ГБ 300мм стены. Полет нормальный. Правда в морозы еще не жил особо, с февраля. В квартире так-же сделано Untitled.jpg
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Если строители сомневаются в откосах из ГКЛ, значит сомневаются в своих силах. Вы много видели строителей которые правильно делают откосы? Если для них привычнее штукатурить, то не надо им мешать, тем более откос будет монолитный без пустот.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    не Будет, а Возможно будет, и как раз не в случае поступления воздуха с улицы, а в случае поступления воздуха из помещения.
  13. Drugpiter
    Drugpiter
    Drugpiter
    Кто сказал, что строители сомневаются в своих силах? Это я сомневаюсь. Отсыреет всё и отвалится/разбухнет.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это и просто наштукатуренный откос и из гипсокартона может .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В том и дело что видел наштукатуренные откосы, лучше бы не видел. Выдранная пальцами пена, вытащенные опорные колодки и т. д.
