Помогите с выбором отопления деревенского домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 700000, 07.06.16.
  1. 700000
    700000
    Други! Прошу помощи. Имеется одноэтажный старенький деревенский домик 12*6 м. Стены дубовые сантиметров 13-17, изнутри оштукатурен мазанкой (глина), снаружи штукатурка цементно- песчаная. Полы - доски 3,5-4 см, не утепленные, щели присутствуют), потолок доска 2.5-3 см, не утеплен, потолок изнутри таже мазанка, на чердаке сверху остатки соломы или травы сантиметров 3-5., а кое где и нет вовсе. Крыша шифер, естественно дует там не слобо... Но пака ни теплоизоляцией полов/потолка ни крыши заниматься не планирую. Есть возможность проложить трубы вкруговую по периметру. Котел настенный турбированный 24 КВт. Собственно вопрос, что посоветуете, схему прилагаю:
    1. двухтрубку/однотрубку.
    2. Количество радиаторов и их секций в каждой из помещений
    3. Диаметр труб (магистраль/байпасы/подводка к радиаторам и т. д.
    4. Всякие там термоголовки или краны, клапаны и т. д... где ставить?
    Сам склоняюсь к двухтрубке попутке (понимаю что будет переплата за трубы), но зато регулировать не надо и дом быстро и равномерно прогреваться будет. Думаю полипропилен 32 вся магистраль, к радиаторам 20. Есть сомнения по колличеству и месту расположения радиаторов и их секций... В моем плане 8 руб адиаторов аллюминий 500 по 8 секций и одна 6 секций. Итого 9 штук Теплоотдача по паспорту 170 Вт / секция. Прошу совместными усилиями разобраться в моем вопросе.
  2. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    В доме уже живете или планируете в будущем? Вопрос к тому, что сначала бы утеплиться основательно знать хоть примерно теплопотери дома, а потом считать количество секций и мощность котла. На данном этапе навряд ли вам кто-то конкретно. посоветует.
  3. 700000
    700000
    Домик купили в марте прошлого года. Летом немного подмарофетили штукатурку снаружи, запенили дырки в полу и углах. Зимой ездили каждый выходной, топили печку, на время отъезда оставляли ИК обогревытели потолочные, выставленые термостатами на 20-25 градусов, в комнате номер 5 работали 1+ 0,6 кВт, в комнате номер 3 один на 0,8 кВт. Сени не грели (комната 2 и 6) не было смысло, т. к. там щели были везде и через 2 двери + окно старое и через выход на чердак. Итого, при включенных ИК обогревателях имели в комнатах 3 и 5 около 17-20 градусов, в 4 комнате около 14. Но опять же спасала печка, она остывала почти 1-2 суток. Т. к. Когда ее топили в комн. 3 было 28, в 5 комн 22-25, в 4 комн 15- 20. Во всех комнатах стоят пластиковые окна, в этом году поставили пластиковое окно в комнате 6 (это были сени) и еще дверь заменили входную на металлическую утепленную + замуровали одну дверь, осталось только выход на чердак загерметизировать в сенях. Сени, это наверное будет пока самая утепленая комната по стенам) потолок и полы не потянем ни финансово ни по времени работ, делать буду все сам постепенно, в пятницу начинается отпуск, буду копать траншею для газа, через неделю газовчики сделают врезку наружку и внутрянку. Поэтому задал вопрос по трубам и батареям, т. к. В августе, на недельку выбью еще недельку отпуска, планирую сам паять трубы и вешать батареи. Кредит вроде одобрили, завтра поеду в банк... На фото, это я в прошлые выходные сделал
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В далеком 2009 году родственникам в деревне провели газ (одноэтажный деревянный дом площадью ~80 м2). Поступил я тогда следующим образом.
    Двухтрубная система с двумя тупиковыми ветками по 4 и 5 отопительных приборов. Приборы стальные панельные с нижним подключением, трубы PEX (сделал для них плинтусик).
    Состояние дома похожее, нормально теплопотери рассчитать нет возможности, поэтому пришлось взять условные 100 Вт/м2. Хватило с лихвой.
    За почти 7 лет не вспомнил ни разу.
  5. 700000
    700000
    Спасибо за ответ. Время еще есть, пока есть чем заняться (копать и копать), ну а пока буду думать и ждать советов. Самое слабое место в этом домике это полы, зимой через щели дует, так сказать приточная вентиляция. (особенно когда метель или большие порывы ветра) и утеплить их не получится, т. к. Некоторые половые доски лежат под Не несущими стенами/ПЕРЕГОРОДКИ. Снизу тоже не подлезешь в подполье. Единственное, это в перспективе можно будет утеплить потолок и чердак в целом. Ну а так зимой было нормально, с печкой жить можно). Единственное, думаю 100 Вт/м2 в моем случае будет мало, ведь печка не вечна, ее тоже капремонт ждет. Эх, как вкусно она готовит! Мы ее однозначно оставим исключитешьно из-за ее наивкуснейших способностей в приготовлении любых блюд. В городе так не приготовишь, если только в дорогих ресторанах...)
  6. 700000
    700000
    Ну вот и пролетел отпуск... Газ уже внутри дома, но пока плиту и котел не пускали, не хватило времени и сил, утомила копка траншеи + еще выкопал траншею к колодцу и установил насосную станцию в погребе, но разводку пока не делал по дому) Плиту наверное пустим через пару недель (нет возможности отпрашиваться посреди недели чтобы ездить в деревню к газовщикам), на а котел пустим наверное в сентябре-октябре, как раз возьму еще отпуск и к этому времени повешу радиаторы и спаяю разводку труб по периметру дома.
  7. 700000
    700000
    Возник вопрос, нужно ли еще дополнительно вешать радиаторы там где глухие стены на улицу? Например секций по 4?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Заморозить водопровод не боитесь? Может рядом со станцией водоснабжения поставить радиатор:)?
    А трубы водоснабжения проложить со "спутником"(трубами отопления).
    Какой у Вас регион?
  9. 700000
    700000
    Регион Воронежский. Траншея от колодца длинной около 3-3.5 метров. Глубина ввода в дом в районе фундамента чуть меньше метра, далее плавный спуск к колодцу, ввод в колодец на глубине 1.3 метра. К 32 ПНД трубе примотал саморегулирующий нагревательный кабель, трубу поместил в теплоизоляцию 9 мм, сверху утеплил пенным утеплителем Полинор, потом небольшой слой песка и сверху утеплил 50 мм Техноплексом. Также утеплил ввад в дом и колодец. В доме сверху на трубу в утеплителе насыпал керамзит. Думаю на зиму в погреб поставить инфракрасный обогреватель на 0,6 кВт с терморегулятором на включение при 5 градусах. В подполье под доскам пола над погребом пущу трубы хвс в теплоизоляторе 9 мм, длина участка будет сантиметров 50-60. Замерзнет думаете?
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Лишнее это будет.
    Кроме того, есть подозрение, что к комнате с тремя окнами кол-во секция завышено.
  11. 700000
    700000
    Понятно, т. е. не нужны. Там где 3 радиатора стоит по 8 секций, лучше 3 по 6 секции? Радиатоы будут 170 Вт/секц
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Забудьте, не Ваш случай, 130..140 Вт/сек.
    Тип радиаторов?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Полагаю, что 3 по 6 вполне хватит. Это получается 2300-2400 Вт на помещение в 18 м2. В других помещениях при близких длинах внешних стен теплопоступлений планируется в разы меньше.
  14. 700000
    700000
    Радиатор алюминиевый CN-EV Evolution EvA 500, а что не так?
  15. 700000
    700000
    @KAN_Therm, спасибо, а в других помещениях сколько секций посоветуете?
