1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Небольшой дом 56 кв. м в стиле хай-тек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем FeralCat, 07.06.16.
  1. FeralCat
    FeralCat
    FeralCat
    Добрый день.
    Прошу покритиковать проект небольшого дома в стиле хай-тек (надеюсь) общей площадью 56 кв. м.
    Проект, который меня вдохновлял - zx105 - http://z500proekty.ru/projekt/zx105.html
    Вводные данные следующие:
    1. Регион - средняя полоса, климат умеренный. Участок - 9 соток, почти квадратный.
    2. Материал строительства - СИП-панели (170 мм внешние и несущие стены, 120 мм внутренние стены), фундамент - легкий ленточный или же сваи. Крыша плоская, эксплуатируемая. Планирую потом туда достроить внешнюю лестницу. Высота потолка - 2,7 м, плюс толщина кровли. Остальная высота фасада формируется бортиком.
    3. Дом для ПМЖ.
    4. В приложении план, ориентация традиционная - внизу юг, сверху север. Большая часть остекления выходит на юг, там же крытая веранда.
    5. Отопление - твердотопливный котел 15 кВт с газовой горелкой.
    6. Будут жить две взрослых, дети в ближайшее время не планируются. Однако требуется помещение для мини-приюта для котов, с расчетом, что большую часть времени они будут проводить в саду (9 соток).
    7. Как таковой отдельной спальни не требуется, однако хотелось бы получить некоторое личное пространство. Отдельная кухня также не требуется. Итого:
      • Большая комната 20,7 кв. м - место основного пребывания для работы, сна и еды. В ней же мини кухня из расчета - 45 см холодильник, 35 см мини-мойка, 35 см столешница, 35 см газовая варочная поверхность на две конфорки, итого 1,5 м.
      • Средняя комната 8,6 кв. м - дополнительная спальня-кабинет.
      • Малая комната 5,9 кв. м - кабинет-гардероб.
      • Тамбур 2,3 кв. м.
      • Котельная 2,6 кв. м.
      • Ванная комната с санузлом 3,1 кв. м - по расчетам должно все поместиться (ванная, унитаз, умывальник, стиральная машина 60х45).
      • Помещение для приюта с выходом в сад через вертикальное окно с западной стороны.
    8. Объем котельной чуть больше 7 куб. м, чего, как я понял, достаточно для 15 кВт.
    Предвосхищая вопросы:
    • Почему такой маленький?
      Большой абсолютно не нужен, сэкономленные деньги лучше потратить на что-то другое.
    • Зачем вам мини-приют?
      Так получилось. Уже от ответственности не уйти, большинство из них по разным причинам не имеют каких-либо шансов на то, что их захотят забрать другие хозяева.
    • Почему хай-тек и плоская крыша?
      Мне нравится лаконичность этого стиля и функциональность плоской крыши. С баталиями на этом и не только форуме по поводу какая крыша, скатная или плоская, лучше ознакомлен.
    • У веранды есть крыша?
      Да, в идеале там прозрачная крыша. Однако кровля веранды не первоочередная задача.
    • Что это за черные массивы на фасаде?
      Если я правильно понимаю, то это прием, который подчеркивает объемы. Думаю, что сделать их можно из обычных плит для утепления со штукатуркой другого цвета.
    В свою очередь, кроме критики, хочу задать такие вопросы:
    • Строил ли кто дома в стиле хай-тек? Какие бы вы могли дать советы?
    • Я сначала планировал, что панорамное окно будет захватывать и угол, однако, скорее всего угол будет несущим. А что вы думаете по этому поводу?
    Благодарю вас, за то, что вы осилили мою "простыню". Очень надеюсь на конструктивные отзывы.
    Спасибо.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Планировка не выдерживает никакой критики. Такое строить нельзя.
    Котельная под газ 15 м3 или 5,6 м2 при потолке 2,7. Если у вас ТТК, то нужен вход с улицы и с дома. Дрова или уголь носить через дом проблемно, а ночью подкинуть дров лучше не выходя из дома.
    Ванная 2х2. В ней ещё и бельё сушить. Туалет - отдельно1,5х2 (с умывальником). Спальная комната 12-15 м2 Вам надо 2 (30 м2). Кухня-столовая-гостиная. Пусть 20 м2. Кладовка 2-3 м2. Комната для кошек (кабинет) 6-10 м2 Опять у неё выход на улицу и в дом. Тамбур 4-6 м2. Прихожка 6-10 м2.
    И кто вам сказал, что кошки любят проводить время на улице?
    Итого: 5,6+4+3+30+20+3+8+5+7 = 85,6 м2
  3. FeralCat
    FeralCat
    FeralCat
    Спасибо за ваше мнение.
    По котельной - http://www.builderclub.com/statia/k...royektirovaniye-trebovaniya-k-kotelnoy-v-dome - до 15 кВт вроде как достаточно 7,5 кв. м
    По ванной - совместная небольшая ванная нас вполне устраивает. Это из опыта, а не из "должно вроде как хватить". Две дополнительные комнаты тоже не нужны большие.
    По котам - они все уличные. Опыт общения с ними большой, даже зимой они предпочитают быть на улице, а в помещениях только ночуют, занимая минимум места в своих "норках". Кроме того, у них будет доступ в остальной дом.
    Можно ли улучшить планировку в рамках текущей общей площади? Не больше 56 кв. м.
    Благодарю.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в Украине или Беларуси - достаточно, а в РФ - нет!..
    Сайт на который вы даете ссылку - откровенно сборник статей обо всем... с непроверенным авторством...
    можно... Если полностью отказаться от этой...
    Плюс я бы все же ориентировался бы на рекомендации "30 квадратов на человека" (в этом случае у вас как раз и получатся искомые 56 метров) и СНИПовские жеж нормы для жилых домов...
    При этом учесть, что нормы прописывают МИНИМУМ, а не комфорт...
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @FeralCat, :hello:
    для начала - ставим мебель на исходном плане... плохо, что не все внутренние размеры показаны
    • судя по тамбуру, он метровой ширины и с поворотом - места нет даже для практически плоской вешалки, такой вход не удобен даже с сумкой или парой пакетов
    • место до кухонной зоны - просто проход-коридор без стенки, если только Вы кухонную зону L образной не задумали, а то она крайне мала
    • в комнате 8,6 м2 двуспальная кровать слабо влезет что вдоль, что поперек, при габаритах (обычно) 1600 ширина-2000 длина, проходов около кровати практически не будет, если не прижимать её к одной из стен... Вы предполагаете спать в большой комнате - :no:, даже на Урале южное панорамное остекление не для спален
    • в комнате 5,9 м2 две двери и окно - что там будет стоять? и как?
    • су примите в размерах хотя бы как в хрущевках - 2250*2250, а то унитаз к стенке прижат и раковинка только котам попить поместится
    • про ТТК, да еще из жилой зоны, да через ванную - уже сказали, а тут ещё и су в жилую комнату обращен - :no: и не понятно, будет ли и где ТВ и диванчик
    • ... короче, мебель поставьте, сами поймете, что крайне желательно увеличить
    в пайнте быстренько подвигала - котельную (красным) к крыльцу, вход хоть с крыльца, хоть из помещения, рядом су (голубым) и небольшая перегородка, типа простенка в одну панель СИП, кухню ближе к веранде, как-то между ними (желтым) кошкин дом или вообще на глухую часть южной стены
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @FeralCat, полностью согласен с @Starajamisch66, ...
    Кстати... в кошкином доме - настоятельно рекомендую сделать свой тамбур... кошачих размеров... Тем не менее - уменьшит потери тепла
