Стропила на баню из бруса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Albert7777, 07.06.16.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый день уважаемы форумчане, построил не так давно баню из бруса, 6*6 метров, собрали крышу, расстояние между стропилами 750 мм, изначально не планировал утепление кровли. но в связи с тем что будет второй свет в КО, было принято решение переделать стропилку на 590 мм. Вопрос в следующем, возможен ли такой вариант: снимаю коньковый прогон, ставлю стропила с утепление 50*150, на ширину 590, без ригелей, закрепив только к верхнему венцу, и на коньке фанерой? Как организовать крепление к верхнему брусу? Делать запилы в стропилах и на мертво крепить?
    Заранее спасибо за советы!
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Albert7777, а смысл стропильную перебирать? Утеплитесь по существующей. Утеплитель резать придется, но все проще, чем переделывать. А так, если хотите, переходите на висячую по Вашему варианту- накладки и жестко на верхнем венце, хотя ригеля не помешали бы.
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @sharken, смысл всего передела в коньковом прогоне, ригеля помешают второму свету с точки зрения эстетики) Переделки займут три дня максимум)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну это как сделать. Если задекорировать, так может и выиграет эстетика)
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    там еще проблема в том что брус сдвигали относительно стены внутрь помещения, а там уже не обыграть к сожалению(
    Получается моя конструкция имеет право на жизнь?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @sharken, спасибо) Будем в праздники разбирать и воять новую стропилку) И еще вопрос если не сложно, ОСБ сейчас летом лучше без зазора крепить? Или все таки оставить расстояние между листами?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Albert7777, зазор технологически предусмотрен.
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Спасибо всем огромное, тему можно прикрыть! :hello:
