mobil stroy 21
Готовый проект дома МС-186
Тема в разделе "МОБИЛ СТРОЙ XXI (Дома из железобетонных панелей)", создана пользователем МобилСтройXXI, 07.06.16.
  1. МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    МобилСтройXXI
    Москва Белая Дача Малоэтажная страна площадка №1
    Планировка
    Дом МС-186 представляет собой просторный двухэтажный дом с четырьмя спальнями, оптимально подходящий для постоянного проживания. На первом этаже дома находится гостиная, объединенная с кухней, и одна спальня. На втором этаже находятся две спальни и хозяйская спальня с отдельным санузлом.
    Всего в доме МС-186 три санузла: один на первом и два на втором этаже.
    Балконы и террасы
    На первом этаже высокие стеклянные двери ведут из кухни на террасу, расположенную в дальней от входа части дома. Вторая дверь ведет с террасы в бойлерную (тех.помещение).
    Варианты планировки
    В проекте МС-186 возможны следующие изменения планировки (без заказа отдельной услуги перепланирования дома):
    - разделение кухни и гостиной. Общая зала на первом этаже может быть разделена на кухню и гостиную — с арочным проходом или дверью между ними.
    - разделение гостиной и холла. Добавление дополнительной перегородки с дверью между холлом и гостиной.
    - изменение размеров санузла на первом этаже. Размеры тех. помещения (бойлерной) и санузла на первом этаже могут быть изменены, если в доме не предполагается установка газового котла.
    - теплый гараж*. Если вам нужен теплый гараж, обратите внимание на проект МС-224. В нем к проекту МС-186 добавлено крыло, на плане отмеченное как сауна, — по размерам оно оптимально подойдет для размещения теплого гаража на один автомобиль, с проходом в тамбур (прихожую).
    *По вопросам добавления теплого гаража и внесения других изменений в проект, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел.+7 (495) 543 74 05, в онлайн-чате или через форму обратной связи.
    https://benpan.ru/project/ms-186/
