1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как вырезать стену
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Anil78, 07.06.16.
  1. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Как вырезать стену
    Добрый день, форумчане!
    Имеется садовый домик из бруса 100*200 (вертикально) 4*5 метров с верандой (3*5 метров без веранды) с мансардой. Между верандой и комнатой стена из такого же бруса. Собран на железные нагели (примерно 8 мм).
    Дом уже не нужен, но ОЧЕНЬ хочется забрать как можно больше бруса с него. Доски пола первого и второго этажа уже разобрал и вывез.
    Есть желание выпилить брус из глухой стены, оставив верхний брус, нижний брус для связки конструкции. От углов думаю оставить по 30см.
    Реально ли это осуществить, не уронив конструкцию?
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А что мешает его разобрать?
  3. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Во-первых, на участке нет электричества, так что эл. инструмент не в помощь.
    Во-вторых, разбирать долго и затратно. Все от него не нужно. Только одна несущая стена целая, остальные с большими окнами и дверями, так что с них материала - ноль, только дрова.
    Есть советы?
  4. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Конечно, разбирайте. Выпиливая стену на всю площадь, вы просто рискуете уронить на себя верхнюю обвязку, когда будете вышибать стену. А разбирать лежачую стену на нагелях ни разу не удобнее, чем стоящую.
    Команда из трёх человек раскидывает сруб 6*6 за три часа, и это из нормальных брёвен. Ваш брус весит как полбревна той же влажности.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Anil78, Первый брус будет тяжело вынуть. железные нагели так просто не спилишь.
    Дальше все просто. От углов отступайте на ширину пилы.
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Спасибо.
    Я планирую оставить два верхних бруса в покое. Они и с углами связаны в нахлест. Стену ронять целиком не в планах. поднимать с "гвоздей" по одному брусу.
  7. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Знаю, что с первым брусом придется повозиться, остальные не должны доставить много хлопот.
    Ширина пилы - это какая?
    Главный вопрос - устойчивость дома на углах с обвязками снизу и сверху?
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    А что мешает его разобрать и взять то что нужно?
    Разве это не проще и не менее затратно, чем схемы выдумывать, а в конце-концов получить по голове верхней обвязкой и забыть пароль для входа на форум.
