1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Размеры и конструктив стен в проекте, по мотивам Z24
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем morkovich, 07.06.16.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Доброго времени, всем!
    Перерисовываю проект Z24 под свои хотелки.
    Фундамент УШП, стены газобетон D500, 500 мм. Наваял планировку, кладочный план перерабатывался в компании, которая будет делать УШП. А затем начал перерабатываться мной еще раз, мне же виднее :)].
    Столкнулся с рядом вопросов:
    - если класть стены блоком 500мм от угла, разбег швов получается 625-500=125 мм это нормально?
    - на выходе на террасу, справа, стена утолщается с 500 до 550 мм, это необходимо или есть варианты: не утолщать, утолщить до 625? Как лучше выполнить этот элемент?
    - тот же выход на террасу, слева, тоже утолщение но еще с переходом во внутреннюю стену 250 мм. Правильно ли я нарисовал перевязку блоков в месте перехода с 500 на 550 и на 250?
    А если выполнить внутренние стены 250мм из полнотелого кирпича, насколько корявым будет такое решение?
    Ну и может еще кто что увидит покритикует, буду благодарен.
    planirovka.jpg vihod na terr sleva.jpg vihod na terr sprava vid s terrasy.jpg
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Еще вопрос.
    С учетом зрительного восприятия и практичности.
    Как лучше разместить колонну в проеме окна, с наружной стороны стены под утеплитель, или с внутренней, в помещении?
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Чтобы не было мостика холода - со стороны помещения. Стойка то держит нагрузку от перекрытия, передаваемую на нее перемычками.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО отступы у окна должны быть больше чем 5 см. там даже штора нормально не помещается.
    Как в офисе сплошные жалюзи... и у дверей как то маловат отступ.
  5. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Мне тоже такой вариант видится, и внешний вид выиграет. Но сомнения все равно есть, как будет выглядеть колонна в подоконнике.
    Классические шторы там и не предполагались, рабочая зона будет: угловая столешница, микроволновка и прочее. А вот навесные шкафчики не продумал, спасибо!
    Двери тож смущали, но как не урезать и без того маленькую спальню пока не придумал. Мож так и оставлю, интересные двери, ручки впотай. "Это не баг, это - фича" :cool:.
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    В гостиной, да, немного не понял, думаю или вообще убрать выступы, или увеличить на сколько-то.
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Как колонна в подоконнике. А снаружи она как будет выглядеть? Точно так же. Вариант 2 - угловая рандбалка на анкерах. Решить можно почти любую проблему, вопрос лишь сложности решения и финансовых затрат.
  8. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    пошел в гугль)
    Если снаружи, то представлялось примерно так, только с утеплением массивно получится.
  9. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Вот так. с двух наружных сторон допустим ЭППС положить и блоки 50мм газобетона, а с внутренней только по 50мм газобетона
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Угу, вопрос только в затратах. Мне предлагали залить угловую балку вместе с монолитным перекрытием, висящий этаж, или как-то так назвали. Чую, дорого выйдет. Буду делать по финансам.
    Кнопка "редактировать" появилась. Извиняюсь за много сообщений.
  11. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Перерисовал свой домик, по форме все тоже самое, просто разложил все элементы по слоям. В процессе, нарисовал все внутренние несущие стены толщиной 250 мм. Первоначально хотел класть кирпичом полнотелым, для пущей надежности и прочности (а вдруг где турник захочу повесить), а главное - хорошей звукоизоляции. Однако засомневался что смогу хорошо и во вменяемые сроки положить мелкий кирпич. Поэтому решено возводить внутренние стены из газобетона D600.
    Допустимо ли выполнить, из ГБ D600, внутренние несущие стены толщиной 200 мм, при условии что перекрытие будет монолитным, а сверху появится второй этаж?
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Други, нужна консультация!
    Ребра плиты под внутренними стенами залиты таким вот образом
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Други, выручайте!
    Ребра УШП были расчитаны под стену из кирпича 250 мм. Потом я переиграл и решил делать 250 мм ГБ, потом снова переиграл и заказал ГБ 375 мм, и теперь чешу затылок, либо имею некрасивую ступеньку в двух комнатах и одной котельной (в котельной не жалко)
    , либо смещаю стену относительно ребер, ... либо возвращаюсь к кирпичу...
    Ребра шириной 400, высотой 300мм с плитой.
    Армирование ребер: верхнее - три прута д12, нижнее - четыре прута д12; поперечное - хомуты 330*200, д8, шаг 200 мм. Плита армирована сверху сеткой сварной д8, 200*200.
    Перекрытие будет либо ребристо монолитное от Winder, либо плитами с армпоясом.
    Возможно такое смещение?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем на внутреней стене ГБ 375. возьмите 300-200 нормальной прочности
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Караганда
    Итак нормальная - d500, b3,5 итонг:), 375 уже куплен, да и 250 мм не внушает.
