1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Базальтовая сетка VS металлическая сетка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Andrey_Ivanov79, 07.06.16.
  1. Andrey_Ivanov79
    Andrey_Ivanov79
    Andrey_Ivanov79
    Рекомендуют базальтовую сетку взамен металлической для армирования кирпичной кладки. Имеет смысл?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Чем аргументируют?
  3. Andrey_Ivanov79
    Andrey_Ivanov79
    Andrey_Ivanov79
    Во первых меньший вес, легче работать (режется ножом). Не является мостиком холода в отличии от металлической. Нейтральна к щелочной среде, которой является кладочный раствор, то есть не ржавеет со временем.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Мостик холода - это неутепленный армопояс, торчащие пустотные плиты и т. п. Кладочная сетка далеко не мостик холода.
    Арматура в железобетона в таких же условиях работает десятилетиями.
    Вот их основной агрумент (если это строители). Про СПА много говорят тут на форуме, что у нее модуль упругости меньше, чем у металла, соответственно в работу она включается при бОльших деформациях, нежели металлическая.
    Голосую за металл
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет.
    От стальной сетки толку мало. От базальтовой вообще нет.
    В этом сезоне на гараж клали вольерную с ячейкой 25*25*1,6 через 2 ряда.
  6. Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    При горизонтальном армировании кирпичной или пеноблочной кладки, сетка фактически соединяет улицу с помещением и соответственно в случае если это металл прекрасно проводит холод, по этому и является мостом холода. Насколько я представляю, у базальта теплопроводность в разы меньше, соответственно мостов холода не будет.
    Я - за базальт, однозначно!
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Кирпичная кладка в любом случае требует утепления.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А Вы прикиньте эквивалентную площадь теплопередачи. Дай бог, если 0,5 м2 наберете для дома 10х10
  9. Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Пусть так, но одним из основных предназначений базальтовой сетки является усиление прочности кладки, по этому в любом случае имея коэфф. теплопроводности 0,46 Вт/м*C, что на порядок выше чем у металла. Применене базальтовой сетки с точки зркния физики лучше чем металла.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    С точки зрения теплотехники - да, сопромата - под большим вопросом
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Позвольте вопросить, а ЗАЧЕМ тогда ? Чтоб была? :faq: С ней не хуже ? :faq: Так дороже (больше денег в карман)?:faq:
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Денег в карман - это хорошо. А побольше ещё лучше! :)
    Но в случае проблем со стенами первый вопрос стройэксперизы угадайте какой?
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Была ли в кладке вольерная сетка (chiken wire)? Не угадал ?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Была ли армирована кладка?
  15. Suplast
    Suplast
    Suplast
    По характеристикам базальтовая сетка значительно превосходит металл:
    1. теплопроводность базальтовой сетки 0,46 Вт/м2, металлической 40-60 Вт/м2
    2. базальт не вступает в химическую реакцию с кладочными растворами, металл очень плохо относится к подобным агрессивным средам
    3. вес базальтовой кладочной сетки 320-360 г/м2, аналогичной металлической - 2000 г/м2
    Также с базальтом гораздо легче работать, режется простыми ножницами, не мнется, легко укладывается.
    Имеются рекомендации от Научно-исследовательского института им. Кучеренко и варианты технических решений.
