1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем сделать забутовку
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем zak0001, 07.06.16.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый день!
    Подскажите как правильно и сем сделать забутовку.
    Пол первого этажа сделана бетонная стяжка однако перепад между комнатами 270 мм, полы надо выровнять.
    Будет стяжка-60мм поверх Втп, и эппс 30мм остаётся 180 мм чем заполнить ?
    Заранее благодарен.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Вместо
    , положите ПСБ-35 200мм. Цена та же, утепление мощнее...
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Так то оно так.
    Но в доль стен идут трубы отопления + лестница полукруг, пороблематично делать утепление будут мостики холода100%. А вот если песком с щебнем отсыпать с проливкой и трамбовкой а затем раствором пролить? Далее эппс и стяжка с втп
    Как правильно делать проливку?
