Обитаемая крыша гаража 10х4
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VVoVV, 07.06.16.
  1. VVoVV
    VVoVV
    VVoVV
    Киров
    Добрый день уважаемые. Строю гараж размерами 10х4 из пеноблоков на ребро. В данный момент вплотную рассматриваю вопрос крыши. Перекрытие планирую сделать брусом 100х200 с шагом в 1 метр. На каждом брусе перекрытия собрать фермы из бруса 100х50 (только для верхних стропил калькулятор выдаёт необходимость сечения бруса 150х40) в соответствии с рисунком. Крыша планируется утеплённая для летнего пребывания. Всё ли правильно у меня получается?
    VVoVV , 07.06.16
    #1 + Цитировать
  2. VVoVV
    VVoVV
    VVoVV
    Киров
    И еще вопрос. Есть ли необходимость в маурлате? или под брусья перекрытия просто подушки забетонировать или кирпичём выложить?
    VVoVV , 08.06.16
    #2 + Цитировать
  3. VVoVV
    VVoVV
    VVoVV
    Киров
    По молчанию могу сделать вывод: Мало информации либо идея имеет право на существование и советов не требуеться.
    VVoVV , 14.06.16
    #3 + Цитировать
  4. yura07
    yura07
    yura07
    Александров
    Мауэрлат нужен, для равномерного распределения нагрузки на стены.
    Армопояс тоже будет не лишним.
    балки по ширине утеплителя (если планируете утеплять пол)
    а всю остальную конструкцию я бы сделал из 150*50
    yura07 , 14.06.16
    #4 + Цитировать
  5. VVoVV
    VVoVV
    VVoVV
    Киров
    После долгих раздумий и бессонных ночей родилась более простая схема крыши. Балки перекрытия 100*200 с шагом 1 метр, элементы стропил 150*50, Угол наклона получается примерно 45-46 градусов. За счёт того что балки перекрытия являются растяжками, думаю обойтись без мауэрлата и без армопояса, в крайнем случае сделаю U образный выпил на верхних блоках и уложу арматуру 10ку ребристую в 1 нитку. Крышу буду крыть металлочерепицей по обрешетке доской 2,5 на 150 с шагом 35см. А вот с утеплителем получается нужно будет искать шириной 1 м, либо резать, но это будет еще не скоро...
    Прежний вариант крыши показался очень громоздким и не сочетающимся с узким и длинным гаражом. Крыша2.jpg
    VVoVV , 19.07.16
    #5 + Цитировать
