Стык отмостки и цоколя здания
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Smirnoff, 07.06.16.
  1. Smirnoff
    Smirnoff
    Smirnoff
    Пермский край
    Вопрос в том, что с течением времени, отошла отмостка по всему периметру строений, как дома так и гаража. Зазор доходит до 15 мм. Как можно герметизировать данный стык с учетом весенне зимних подвижек?
  2. Smirnoff
    Smirnoff
    Smirnoff
    Пермский край
    Здания конечно, а не сдания. Как поправить не разобрался...
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Сложить рубероид и сверху залить гудроном ну или вспененный полиэтилен положить.
  4. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Ренас Можно поподробнее? Как следует сложить рубероид? Можно ли заменить гудрон чем-то более доступным?
    Мой случай - щель до 10см и глубиной до 15см. Это - пространство между железо-бетонными плитами (метр на метр), которые выполняют и функцию отливов. Пространство (указанные 10*15см) было залито цементом. За 30 лет вода отодвинула заливку (вместе с плитами) от фундамента (ж.б. Блоки) на пару сантиметров. Теперь планирую вынуть куски заливки. Годится ли решение с рубероидом при щели 10см?
