Детская песочница-трансформер своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Mrakobesov, 07.06.16.
  1. Mrakobesov
    Mrakobesov
    Mrakobesov
    Приветствую всех форумчан. Хотелось бы поделиться опытом по сборке песочницы для ребенка с одной лавочкой и столиком. В мае я собрал такую же своему ребенку, соседям понравилась и попросили сконструировать им такую же, по пути сделал фото для инструкции :pioner:
    И так, наша песочница размером 1500х1500 мм, для такой нам необходимо:
    1. струганная доска забора (он же штакетник) 10х100х2000 - 27 штук,
    2. брусок 25х50х3000 - 2шт,
    3. Петли (не дорогие около 18р за шт, но чем больше заходят на доску, тем лучше) - 5 шт,
    4. ручки дверные - 2 шт,
    5. саморезы по дереву 25 мм - 300 грамм,
    6. саморезы с пресшайбой 12-13 мм - 100 грамм,
    7. акватекс экстра или обычный (цвет на ваше усмотрение) 1,5- 2 литра,
    8. кисточка 1 шт.
    9. нождачная думага (покрупнее) - 1шт,
    10. отвертка или шуруповерт 1 шт.
    11. пила 1 шт.
    Шаг 1: доски нарезаем так: по 1500 мм - 12 штук (для каркаса песочницы), по 1580 мм (для крышки) - 15 шт, обрезки не выкидываем, они нам пригодятся для усиления,
    Шаг 2: брусок нарезаем так: 400 мм - 4 шт, 700 мм - 3 шт.
    размеры песочницы:
    *размер 1520 получился из-за нахлеста досок.
    Шаг 3: сборку начинаем с каркаса: в углах приворачиваем доски (1500 мм) к брускам (400 мм), с каждой стороны по 3 доски, бруски вверху будут выступать по 10 см (эту часть мы заглубим в землю после)
    Шаг 4: переворачиваем песочницу и выставляем диагональ 2135 мм (по одному и по второму углу).
    Шаг 5: приворачиваем 4 доски (1580мм) со стороны лавочки:
    шаг 6: советую разложить все доски (1580 мм) свергу песочницы и посмотреть не выходит ли зазора между досками, если выходит (доски бывают разными), то выставить равный зазор между всеми досками.
    шаг 7: прикручиваем 2 петли к 4ой и 5ой доске маленькими саморезами и смотрим как открывается
    Шаг 8: сколачиваем крышку сиденья (она состоит тоже из 4 досок) обрезками по всей длине (это же будет являться усилением лавочки. ПыСы мои 98 кг выдерживает =) и прикручиваем 3 петли как показано на рисунке, проверяем как открывается:
    шаг 9: сколачиваем спинку (в закрытом состоянии) из 5 досок брусками по 700мм с запуском в 20 см приблизительно на закрытое сиденье лавочки:
  2. Mrakobesov
    Mrakobesov
    Mrakobesov
    Шаг 10: прикручиваем спинку лавочки к 3 петлям
    шаг 11 прикручиваем к каркасу песочницы оставшиеся 2 доски (они будут столиком), так же берем обрезки и усиливаем песочницу по перимитру
    шаг 12: шкуркой хорошо проходим все угловые части песочницы и все спилы, чтобы они были плавными и чтобы ребенок не посадил занозу.
    шаг 13: красим песочницу акватексом.
    Готово =) Затраты приблизительно 1800 р -2000 р
  3. Onaon
    Onaon
    Onaon
    Собянинск
    Вы стелили геотекстиль? Как его закрепить по краям? В смысле чтоб трава не лезла в песочницу
  4. Mrakobesov
    Mrakobesov
    Mrakobesov
    да, стелил, к внутренним стенкам прибил степлером почаще ...
  5. cancord
    cancord
    cancord
    Я своему чаду вот такую песочницу сделал
    материал влагостойкая фанера, ЧПУ фрезеровка.
